Alt 07.11.2007, 13:05   #1
chris1968
Benutzerbild von chris1968
Fahrzeug: e38-728i Bj 96, BMW 130i Bj 07
Breites Grinsen Ölverlust
Moin Moin
Der neue hat gleich ne Frage.Habe mir vor 6 wochen einen 728i Bj 97 gekauft.
hatte es auf der Autobahn 2 mal sehr eilig ( 230km/h) und musste nun feststellen das nach 6 wochen kein öl mehr im Motor war.Kühlwasser Superrein und nur beim Kaltstarten morgens bläut es etwas aus dem Auspuff.
Sonst schnurrt er auch wie n Kätzchen. Ist das Normal???:
chris1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 13:13   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
war denn vorher genug Öl drin ?
oder hast Du morgens eine Öllache unterm Auto ?
Wie sieht der Motorraum aus ?
irgendwo muss das Öl ja hin.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 13:36   #3
chris1968
Hi hier nochmal n paar Infos zum Auto. Also der Motor ist Picobello sauber. Die Garage wie geleckt und Ölstand war vor 6 Wochen auch TOP. Man sieht und riecht halt absolut nichts.
Alt 07.11.2007, 13:46   #4
juergen@730i
wenn Du in 6 Wochen einen ganzen Liter Öl (das ist in etwa die Menge zwischen min.+max.) verballerst, muss es ja irendwo zu sehen sein. Schau auch mal von unten ob da irgendwo Ölspuren sind. Normal ist es auf jeden Fall nicht.
juergen
Ps:
Poste bitte solche Themen in Zukunft im "E38" - Forum
Alt 07.11.2007, 14:14   #5
chris1968
Ich habe nicht einen liter verloren sondern das
ganze Motoröl. Und zu sehen ist nichts.Rein gar nichts.
Alt 07.11.2007, 14:23   #6
juergen@730i
wie das ganze ? willst Du mir erzählen Du hast über 6l Motoröl verloren und kannst nix sehen wo es denn raus sifft
ausserdem sollte die CC Dir sagen wenn zu wenig Öl drin ist und spätestens da sieht man doch mal nach dem rechten.
juergen
Alt 07.11.2007, 14:37   #7
hunmen
Standard wahrscheinlich
eher falsch gemessen alles öl wird wohl nicht weg gewesen sein. schau mal nach welches öl du drin hast. mein 728er hat damals mit dem 0w auch ca einen liter auf tausend gebraucht bei km stand 240000 mit etwas dickerem öl wars dann besser. aber ich denke mal einen liter auf tausend kann man verknausen.
Alt 07.11.2007, 14:39   #8
chris1968
Standard ölverlust
Das ist ja das komische an der ganzen sache. alles funktioniert einwandfrei bis auf die ölleuchte und der miese verlust
Alt 07.11.2007, 16:44   #9
modtta4455
hö ? Das kann ja kaum sein. Ich würds einfach mal mit 10W40 versuchen,
15W ist wohl zu dick fürn Winter und die Motoren. Aber 6L in 6W, verbrannt
wird des nicht, da hätteste dienen eigenen Nebel, und würdest es riechen.
Denk dran. Öl messen: Wagen betriebswarm grade abstellen, 5min warten,
messen. Wenn du sofort misst, zeigt er rund 1L weniger an, als drin sit, da
noch was unterwegs ist.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 17:03   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Blauer Rauch beim ersten Starten und starker Ölverlust sind anzeichen einer defekten Motorentlüftungsmembran,hast sicher schon das ganze Öl im Ansaugkrümmer.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 18:31
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 21:53
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
