Alt 08.11.2007, 19:11   #1
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
Standard kombiinstrument-beleuchtung
hallo
mal wieder ein kleines problem und zwar ging die beleuchtung der tankanzeige immer mal aus, ein schipp mit dem finger auf die tankanz. und das licht ging wieder jetzt geht die beleuchtung der tankanz. gar nicht mehr und jetzt bleibt auch die temp.anzeige dunkel ,
kann es sein das einfach nur die birnchen kaputt gegangen sind,wenn ja was sind das für welche kann man die einfach wechseln oder sind die gelötet, oder ist da was anderes???
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 19:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
soweit ich mich erinnern kann sind die birnchen auf der rückseite des kombis
alle nur eingedreht. die bekommst du sicherlich bei bmw
schau mal in diesen link, auf dem bild wo man die rückseite des kombis sehen kann, mit den zwei roten pfeilen, siehst du rechts und links neben den grossen schwarzen kappen die kleineren,dass sind die birnchen der entsprechenden sektionen im kombi, ist sogar beschriftet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (08.11.2007 um 19:24 Uhr).
Alt 08.11.2007, 19:39   #3
renee
aha, das sind scheinbar reingedrehte birnen
da gehts,is blöd wenn man im dunkeln nur tacho und drehzahlmesser sieht
danke peter
Alt 08.11.2007, 19:40   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
hallo
stimmt, sind nur eingedreht, bekommst für kleines Geld beim "freundlichen"
Das Kombi selbst ist nur mit zwei kleinen Kreuzschlitz oben eingeschraubt. Aber um das Kombi raus zu kriegen musst Du Dein Lenkrad abmontieren. Dazu hatten wir gestern einen Thrad, hier mal der Interner Link) Link
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 19:48   #5
renee
da ich keinen airbag habe ist lenkradausbau kein grosses ding und im link vom peter isis ja ganz gut zu sehen wie das kombi rausgeht
dann geht mein scheibenwischer nur noch 2x intervallstufe und 1x schnelle stufe also langsam dauerhaft wischen geht nicht mehr und die anzeige liter auf 100 kilometer geht auch nicht mehr das muß an irgendeinen transistor im kombiinstrument liegen habe ich mal gehört kennt sich damit jemand aus ??
Alt 08.11.2007, 20:05   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Renee,
wenn du Airback hast, dann sieh mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
Man kann das Panell auch ohne abbau des Lenkrades ausbauen, aber nur bei höhenverstellbarem Lenkrad.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/frames.php
dann Schrauberecke --> Tips und Tricks --> Ausbau des Cockpits
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/dash/dash.png
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2008 um 00:13 Uhr). Grund: link
Alt 08.11.2007, 20:06   #7
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
Ja das Problem habe ich auch aber ich habe schon neue Birnen drin und es bleibt trotzdem Dunkel stört mich aber weniger
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 20:14   #8
renee
oh gott bleibt dunkel wie das hoffentlich ist das bei mir nicht der fall würde mich ungemein stören
Alt 08.11.2007, 21:22   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ renee:
Das klingt eher danach als ob Dein GM (Grundmodul, unter der Rücksitzbank) kein Geschwindigkeitssignal mehr bekommt. Das passiert z.B. wenn das Radio falsch/schlecht eingebaut wurde und dabei das schwarz/weisse Kabel z.B. auf Masse legt.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 21:33   #10
Difficulty
Hi
Haste Tempomat? Und wenn das auch nicht geht ist das dein SMD im Tacho habe mir damals von Rottaller2 welche schicken lassen habe noch 4 stück und dann ging alles wieder, musst nur gut im Löten sein.
Elektrik: Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion Jenad BMW 7er, Modell E32 28 15.07.2019 16:13
Innenraum: Kombiinstrument Lutz25 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2006 11:49
Kombiinstrument sepp82 BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2005 17:52
Innenraum: Kombiinstrument Mattes BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2004 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
