Alt 08.11.2007, 21:17   #1
Hamann-Fan
Benutzerbild von Hamann-Fan
Fahrzeug: Jaguar XJ 40, 4.0 (04.93)
Ausrufezeichen Hilfe! Motornotprogramm, Knacksen
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe es getan - mein BMW ist wieder zugelassen. Aber kaum fährt er wieder, nachdem er ewig gestanden hat, bereitet er mir auch schon wieder Kopfzerbrechen.
Die erste Fahrt verlief ganz gut, doch dann "Getriebenotprogramm". Ein wenig später ging der Motor aus, sprang nicht wieder an. Die Fehlerquelle war schnell gefunden, die Batterie hatte den Geist aufgegeben, also gewechselt und gut.
Dann fuhr der Gute einige Tage problemlos. Geschäftlich musste ich verreisen, so dass der BMW wieder 2,5 Monate stand und nicht bewegt wurde. Als ich dann wieder losfuhr, gab es keine Probleme.
Problem Nr. 1
Nach einigen Kilometern "Motornotprogramm" - da habe ich echt Panik bekommen. Der Motor lief jedoch ruhig wie immer, hatte ausreichend Leistung und ich persönlich habe keinen Unterschied zum Normalzustand feststellen können. Hier im Forum habe ich gelesen, es könnte der Pedalwertgeber sein - bei Zündung auf Stellung II erhielt ich auch die Meldung "Motornotprogramm". Heute bin ich wieder gefahren - die Fehlermeldung ist weg.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es gelegen haben könnte?
Was muss ich kontrollieren? Ich möchte nicht, dass mir mein Motor abstirbt. Wenn ich "Motornotprogramm" lese wird mir regelrecht schlecht - mein armer 12ender.
Problem Nr. 2
Wenn ich einlenke höre ich, ausnahmslos beim Einparken - also geringe Geschwindigkeit oder im Stand - ein lautes Knacksen. Es klingt, als wenn etwas schleifen würde, wenn ich das Lenkrad drehe. Das Geräusch scheint direkt von der Lenkstange zu kommen, ich kann es ganz deutlich vernehmen. Außen hört man es dagegen kaum. Was kann das denn schon wieder sein? Habt Ihr ein paar Tipps für einen Ahnungslosen?
Freunde am Fahren sieht anders aus - deswegen würde ich mich über Hilfe freuen.
Liebe Grüße,
Ronny
Freude am Fahren.
Hamann-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 10:43   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
zu nr 2 kreuzgelenk von der lenkung evt?
Alt 09.11.2007, 12:41   #3
thirtyeight
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Standard Geräusche Lenkung
Guten Tach!
Ist nur ein Geräusch zu hören oder merkt man auch einen Unterschied beim Lenken. Praktisch als wenn der Keilrippenriemen nicht anständig mitläuft und die Servo für ein paar "Millisekunden" ausfällt und dann wieder einsetzt. Man fast meint die einzelnen "Verzahnungen" der Lenkungen zu spüren? Halt einfach ruckeliges lenken...
Ers´ma´
Michael
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
thirtyeight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 17:55   #4
Hamann-Fan
Standard zu 2.
Es knarkst sehr stark und man spürt es auch beim Lenken. Es fühlt sich an, als wenn das Lenkrad etwas schwergängiger geht. Vielleicht helfen diese Schilderungen ja weiter, das Problem einzugrenzen.
Alt 09.11.2007, 18:09   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ölstand der Servo-Lenkung schon kontrolliert ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 09.11.2007, 22:48   #6
v8 fan
Fahrzeug: E38-735iA 1997
Daumen nach oben
Ich hatte auch das Problem mit dem Notprogramm,nach langem suchen hatte sich herausgestellt das der Spannungswandler von der Lichtmaschiene defekt war.Der sitzt direkt an der Lichtmaschiene und sorgt dafür das konstant 12 Volt raus kommen.Ist er defekt,kommt autom.das Moternotprogramm.:
v8 fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 23:01   #7
Hamann-Fan
@ grunzl71
Nein, diese Art der Ölkontrolle habe ich bisher noch nicht durchgeführt.
Werde ich jedoch umgehend machen, sobald ich wieder im Lande bin. Danke für den Tipp.
@ v8 fan
Mithilfe der Anleitung hier im Forum habe ich mal die erweiterte CC freigeschaltet. Wenn ich die Zündung auf 2 stelle, zeigt er zwischen 11,7-11,8 V an, wenn ich den Motor anlasse - während des anlassens - zwischen 9,7-9,9 V und wenn der Motor dann läuft sind es zwischen 12,0-13,7 V.
Was ist denn das los? Ist das normal, dass derartige Schwankungen auftreten? Im Übrigen steht "Motornotprogramm" derzeit nicht mehr in der CC, kann es dennoch der Spannungswandler sein? Meiner Meinung nach müsste dann doch dauerhaft das "Motornotprogramm" gemeldet werden, oder?
Alt 09.11.2007, 23:51   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Genau so ist es bei meinem aber auch.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 00:00   #9
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Warum sollen da konstant 12V rauskommen ? Das reicht doch nicht um die Batterie zu laden. Ausserdem soll die Batterie ja auch nicht überladen werden, d.h. der Spannungswandler muss auch mal niedrigere Werte durchlassen.
@Hamann-Fan: hast du den Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen ?
Alt 10.11.2007, 11:17   #10
Da Grunzl
@ grunzl71
Aber nicht mit zuwenig Servoöl fahren,das mag die Servopumpe überhaupt nicht !!!! Die ist sehr schnell defekt.
Elektrik: Motornotprogramm LeoLangneese BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2007 13:31
Getriebe: Problemen mit Getriebe und Knacksen Vorne??? Minja1510 BMW 7er, Modell E38 30 31.12.2006 23:49
Innenraum: Knacksen von der Hutablage Sat BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.07.2006 11:04
Knacksen Vorerachse, von wegen Domlager! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 18 25.05.2006 19:01
Motornotprogramm cp200 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2003 01:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
