Alt 22.11.2007, 01:24   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard Passt das Diff vom Fuffie beim 740?
Hab gesehen das das Diff vom Fuffie etwa einen Zahn kürzer ist als das vom 4l.Aber passt es ohne weiteres? Könnte eins sehr günstig bekommen und da ich viel Anhänger ziehe wäre mir eine etwas höhere Untersetzung ganz recht. Wo kommt das Tachosignal her? Von den ABS Sensoren oder macht mir dann die Getriebeausgangsdrehzahl Stress?
Vieleicht hat das ja schon mal jemand gemacht.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 09:16   #2
Domi
Fahrzeug: -
Hallo!
Das hatten wir schon mal glaube ich. Ich meine mich erinnern zu können dass das ohne Probleme funktioniert da 40er und 50er Diffs kardanseitig gleich sind.
Angaben sind aber ohne gewähr, also warte lieber noch bis sich jemand zu Wort meldet der es sicher weis!
EDIT: Hey, ich sehe gerade wir wohnen ja gar nicht weit auseinander! Und ich dachte immer ich bin der einzige E32-Freund in der gegend!
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 10:54   #3
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Welche ist Kurzer übersetzt??
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 12:41   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das Diff passt, allerdings muss wohl der Flansch zur Kardanwelle umgebaut werden. Das Tachosignal wird am Diff-Ausgang abgegriffen, ist also vom Übersetzungsverhältnis unabhängig.
Nach dem Umbau wirst du feststellen, daß der Vorteil des Fuffis im Hochgeschwindigkeitsbereich schwindet. Die Hinterachsübersetzung ist beim 740 als einzigem E 32 zu lang ausgeführt. Dies war vermutlich (wie die Begrenzung auf 240 km/h) aus marketingstrategischen Gründen so gewählt, um den Abstand zum 750er zu wahren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 22.11.2007, 13:49   #5
45er
Also Fuffi's sind Kurzer übersetzt? Hab immer gedacht, dass die Fuffi's am längsten unter E32's übersetzt sind....
Gruss,
Afshin
P.S, was haben die Diff.'s an beide Modelle als übersetzungsrate?
Alt 22.11.2007, 14:15   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Passt nicht! Kardanwellenseitig mußt du den Flansch noch umbauen da diese unterschiedlich sind.
Wenn dein 740 keine Vmax aufhebung hat fährste aber nur noch max. 230 auf der Bahn. Hast einen höheren Verbrauch von ca. 0,5 - 1 L. Ich habs 2 Jahre lang gefahren und würde es nicht nochmal machen obwohl der Anzug doch deutlich besser ist. Dafür dauern die Schaltvorgänge im max Drehzahlbereich länger.
Im Vergleich zum Seriendiff. ist es ca. eine halbe Wagenlänge was du schneller bist.
Gruß Benny
750i = 3,15
740i = 2,93
V8 Teile Mann
Geändert von Teilemann (22.11.2007 um 17:15 Uhr).
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 18:13   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruss,
Afshin
hallo afshin
schau mal hier ,da hast du alles,was das herz begehrt.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/17755-post2.html
Alt 23.11.2007, 00:03   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Hi
Naja, 230 reichen mir eigentlich. Mir gehts einfach mehr um den Bums beim losfahren und die Zugkraft.
Mal sehen, vieleicht tu ich mir das als Winterbastelei an.
Vielen Dank erst mal!
Alt 23.11.2007, 08:32   #9
VollNormal
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
nur noch max. 230
Wieso dieses?
Alt 23.11.2007, 10:07   #10
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Na weil die Geschwindigkeitsbegrenzung scheinbar nach Drehzahl und eingelegtem Gang greift.
Getriebe: Vibrationen beim Lastbetrieb Hinterachs Diff.Getriebe Gelenkwelle !!! kennt das wer ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 9 26.10.2007 20:50
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Karosserie: passt Anhängerkupplung vom E34 beim E32 ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2007 22:14
Motorraum: Stützlager Motor wechseln beim Fuffie TBF BMW 7er, Modell E32 0 10.11.2006 20:39
Karosserie: Heckklappe vom 750/89er auf 740/92er, passt das? nde2hxl BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2005 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
