Alt 24.11.2007, 15:19   #1
die_pumpe
Fahrzeug: E 38 730 d (02.2000)
Idee Getriebewechsel, wegen Defekt
Hallo und guten Tag in die Runde,
ich habe einen 7er E 38 Diesel, Bj. 2.2000 mit einem defekten Getriebe. Habe ein gebrauchtes, überholtes Getriebe gekauft und muss nun den Getriebewechsel vornehmen. Bin nicht unbegabt eher unsicher einen Fehler zu begehen. Gibt es ein "Menue" als Anleitung oder kann mir ein freundlicher Schrauber mit Hinweisen helfen. Habe im "Suchen" keinen verwertbaren Hinweis gefunden. Ich freue mich über jeden Hinweis.
Ich lerne immer noch. Michelangelo
die_pumpe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 20:17   #2
Hydromat
rogatyn
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/5hp30-321e-83285.html
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 20:44   #3
die_pumpe
Idee :top 5HP30 die 321e
Hallo Hydromat (rogatyn),
danke für den Hinweis. Komme jetzt sicherlich klar. Werde berichten, wie es bei mir ging.
Alt 24.11.2007, 21:00   #4
Hydromat
rogatyn
bei Dir ist übrigens, nur 1 KW Sensor verbaut...
Viel Spass mit der li. Auspuffschelle. Ich musste mich mit dieser länger beschäftigen, als mit dem gesamten Getriebe...
Alt 24.11.2007, 21:30   #5
die_pumpe
Frage bei Dir ist übrigens, nur 1 KW Sensor verbaut...
Was ist ein 1 KW Sensor? ----- und was war mit der Schelle?
........ oh Herr hilf, denn ich dachte es wär gut!
Alt 24.11.2007, 21:36   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Er meint einen Kurbelwellensensor.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 24.11.2007, 21:37   #7
Hydromat
rogatyn
Kurbelwellensensor...
Peanuts, ist grade mal ne gut zugängliche, 5mm Imbusschraube...
Die Schelle, naja, hab mich sicherlich auch etwas unglücklich, angestellt...
Alt 24.11.2007, 21:39   #8
Hydromat
rogatyn
öhmmm, ein 730d ???
Total simpel...
Weiss ned, wie ich auf nen 740d kam...
Alt 25.11.2007, 09:06   #9
die_pumpe
Standard Getriebewechsel
richtig Hydromat, ein 730 D, formschön und elegant, nur leider defekt.
Werde die Schelle mit Rostlöser vorher behandeln, hab ja Zeit bis Mittwoch.
Übrigens habe ich seit gestern abend eine dicke Lache Flüssigkeit unter dem Auto unter dem Getriebe. Was kann das sein? Wage garnicht nach zu sehen.
Alt 25.11.2007, 10:46   #10
Hydromat
rogatyn
ist okay, die Schelle bezog sich auf den 740d...
Motorraum: Getriebewechsel Machti BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2007 18:09
Motorraum: Getriebewechsel Machti BMW 7er, Modell E32 9 21.01.2007 18:53
Motorraum: Aufwand Getriebewechsel (Schaltgetriebe) ? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 17 24.05.2006 09:34
Motorraum: Getriebewechsel Tip`s ; welches Öl DAD BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2005 00:20
Getriebewechsel r219 BMW 7er, Modell E32 1 07.02.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
