Alt 29.11.2007, 10:18   #231
greenberet
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Es könnte auch einen Aufschluss geben wenn man einen findet, bei dem das Geräusch am Anfang nicht da war aber dann mit der Zeit gekommen ist. Dann könnte man Fertigungstoleranzen in der Produktion ausschließen.
Manche 750er haben das Geräusch nicht, also muss man es wegbekommen können!
greenberet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 11:03   #232
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mmh...ich weiß nicht, ob ich das habe - habe ein heulen, aber das kann ich mit dem Gasfuß beeinflußen - sogar soweit, dass man es in der Drehzahl praktisch nicht sieht, aber sich der Ton verändert - kann damit sozusagen ein Lied spielen
Ich mache mal eine Aufnahme davon - Membrane habe ich aber noch nicht erneuert.
Alt 29.11.2007, 12:50   #233
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ich denke wir sollten alle mal eine Aufnahme davon machen und hier posten, damit man mal sehen kann, wer das hier gemeinte Heulen wirklich hat und wer eventuell ein anderes.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 09:11   #234
greenberet
Gute Idee. Ich habe gestern 15 Filme mit meiner kleinen Digitalkamera gemacht aber die Klangqualität war bei allen Aufnahmen so miserabel, daß man fast nichts raushören konnte. Es muß ein besseres Aufnahmegerät her!
Alt 30.11.2007, 09:27   #235
Netjoker
Videokameras machen eigentlich nen guten Ton! Oder wie sieht es mit dem Handy aus? Die meisten haben doch heute nen Voice-Recorder. Ich probiers mal mit dem Handy. Mal schauen was raus kommt.
Alt 01.12.2007, 21:14   #236
lord flo
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
also bei uns war auch ein solches problem vorhanden.
bei kaltem motor und fahrt bei ca 1200 bis 2000 touren faengts an.. nach ein paar minuten fahrt ist es weg .. wenn die umdrehungszahl auf 2700 steigt auch..
Zf angerufen kann eine dichtung oder ventil oder sowas aehnliches sein zwischen getriebe und motorblock sein....da tropft immer wasser drauf welches aus dem "kondensationsventil" kommt ...sprich auch wenn z.b. zylinderkopfdichtung kaputt ist.
war bei uns der fall also machen lassen..der is grad fertig geworden..1 woche nicht gefahren.. eiskalt..GUESS WHAT das geraeusch ist weg!!!!!!!!
es schein als ob kein wasser mehr auf dieses ventil tropft..schaun mer mal wie lange es haelt oder ob ich es nur nich gemerkt hab
lord flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 21:16   #237
lord flo
E38 Liebhaber
achso.fals ihr ein aufnahme gerate braucht dann versucht folgendes
_> N23 Recorder gratis runterladen gutes headset mit micro kaufen ( ca 15 euro) und aufnehmen..geht wunderbar
Alt 02.12.2007, 19:21   #238
greenberet
Danke für den Tipp mit dem N23 Recorder. Den werde ich suchen und runterladen.
Also Du hattest dieses Geräusch bei kaltem Motor und als er warm geworden ist, verschwand das Geräusch. Nach der Reparatur hast Du das Geräusch jetzt auch nicht bei kaltem Motor. Habe ich das richtig verstanden?
Alt 02.12.2007, 21:25   #239
Netjoker
Unser Geräusch ist doch aber, wenn ich das alles recht verstanden habe, immer da und auch temperaturunabhängig. Bei mir ist es jedenfalls so. Geräusch ist immer gleich, egal wie warm oder kalt der Motor ist.
Alt 02.12.2007, 21:50   #240
lord flo
E38 Liebhaber
ja genauso ist das, mir ist nun auch wieder eingefallen wie das "ventil" heisst...ist der wellendichtring.
heute eiskalt gestarted alles wunderbar
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
