Alt 30.11.2007, 21:19   #51
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Kalimond Beitrag anzeigen
Alles klar vielen Dank dir !
der ist auch noch sehr vertändlich erklärt
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/686910-post63.html
Alt 30.11.2007, 21:30   #52
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Soso die Geheimnisse eines E32.
Für die,die FB haben ja eher uninteressant.
Wenn man den Türgriff anhebt, geht die Innenbeleuchtung an, vorrausgesetzt man hat die auf der Stellung Licht an bei Tür auf. Nach dem 5. mal geht dieses dann nicht mehr, damit keiner einem die Batterie leermachen kann. Das mit der Schlossheizung war mir bekannt. Das mit den Fenstern mit Tippschaltung geht bei mir nur mit dem Fenster in der Fahrertür.
Warum gehen bei euch alle Fenster??? Was mach ich verkehrt??
Schiebedachtippfunktion geht in gekippter Stellung nicht mit zu!!!!
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 21:43   #53
peter becker
hallo
das mit den fenstern ist bei meinem fuffi auch so ( baujahr 1989) ebenso
das gekippte dach.
ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen,dass dies mit einem bestimmten
modul zusammen hängt, bei neueren modellen gehen wohl auch noch die
anderen fenster über die tipp funktion.
mir fällt aber im moment ums verplatzen nicht ein,welches modul oder
steuergerät das war....... ich meine auch, man kann das nicht " einfach so"
in ältere modelle umbauen. tja, so muss man damit leben.
viele grüsse
peter
Alt 30.11.2007, 22:31   #54
hebby
Zitat von svw735 Beitrag anzeigen
Bzw bei mir funktioniert das Parklicht vorne rechts / links aber hinten sind immer beide an -wer weiss was da los ist ??
SENFRELAIS!!
Alt 30.11.2007, 22:32   #55
hebby
Zitat von Cruiser730R6 Beitrag anzeigen
Zum Parklicht fällt mir ein...bei meinem ist das so,wenn ich die linke Seite einschalte leuchten beide Seiten.Und wenn ich die rechte Seite einschalte leuchtet garnichts.Wasn da los?...irgendwas verpolt?
SENFRELAIS!!
Alt 30.11.2007, 22:40   #56
peter becker
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Möchte ja keinem den Spass verderben aber bin ich hier nur einer der wenigen der die Betriebsanleitung mal gelesen hat
neeeeeiiiiiin, nie nicht bist du der einzige, das ist aber schon sooo lange her und es steht sooo viel da drin,dass man die selten gebrauchten dinge einfach nicht mehr weiss.
viele grüsse
peter
Alt 30.11.2007, 23:50   #57
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
aber christian,da du nach mehr "geheimfunktionen" fragst, ist dein
BC schon frei geschaltet???
viele grüsse
peter
Hallo Peter ,
Jaaa das hatte ich mal in den Tipps und Tricks gefunden . Ist manchmal sehr interessant was man da abrufen kann . Besonders wenn die Spritanzeige mal wieder auf ganz Leer fällt , aber der BC dann noch 10Liter anzeigt !!!
was ich heute auch gelernt habe,dass die intensivreinigung nur bei
eingeschaltetem licht funktioniert.
Geht bei mir garnicht weder intensiv noch normal kommt kein Wasser raus .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 23:54   #58
E32Neuling
Fenster geht bei mir auch nur die Fahrertür !!!
Aber auch am schiebedach geht wie gesagt die Tippfunktion .
Ist evtl. vom BJ abhängig ob alle Fenster Tippfunktion haben ???
MFG Christian
Alt 01.12.2007, 00:06   #59
peter becker
MFG Christian
hallo christian
ja,dass ist wohl baujahr bedingt, schau mal etwas weiter oben, meine antwort
# 53 ,da hatte ich das schon mal beschrieben.
bei meinem 89er geht die tippfunktion für das schiebedach auch,aber nur
auf und zu, das hochklappen des schiebedach geht nicht über die tipp funktion.
viele grüsse
peter
Alt 01.12.2007, 00:14   #60
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wo wir grad beim beheizbaren Fahrerschloss sind, muss ich den Hebel halten oder reicht 1x anheben damit er weiterheizt ?
(Das steht in der BA natürlich nicht).
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
