01.12.2007, 02:51
#61
Fahrzeug: E32 740i Autogas
was ich bei der intensievreinigung blöd find, ist, dass erstens eine mindestmenge reiniger aufgespritzt wird und zweitens, dass es nur in komination mit wisch&wasch-automatik funzt.
zum thema Geheimfunktionen (geheim-geheim  pssssst! ) ist natürlich das ausziehbare handschuhfach ein highlight.
Und noch eine: zigarettenanzünder:
1mal drücken und herausziehen: glüht.
gedrückt halten: auto fackelt ab
Geändert von 740LPG (01.12.2007 um 02:57 Uhr).
01.12.2007, 04:51
#62
Zitat von Dr.Lazarus
Wo wir grad beim beheizbaren Fahrerschloss sind, muss ich den Hebel halten oder reicht 1x anheben damit er weiterheizt ?
(Das steht in der BA natürlich nicht).
1 x anheben reicht, wird stromsparend automatisch geregelt.
01.12.2007, 11:03
#63
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Danke Erich, das hätte vermutlich lustig ausgesehen wenn ich bei minus Graden mit meinen Fingern an der Tür festfriere.
Hätte da auch noch eine olle Kamelle:
Spiegelverstellung auf Fahrerseite und dann R-Gang= Spiegel Beifahrerseitig klappt runter, zum Rückwärts einparken.
02.12.2007, 13:27
#64
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Aber nur wenn man Sitze mit Memory hat
flerchen
03.12.2007, 21:06
#65
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Zitat von Erich
hadda, man lese die Betriebsanleitung.
die Intervallzeit ist geschwindigkeitsabhaengig, kann aber auch programmiert werden, Stellung 1 aus Stellung 0 kurz einschalten. Die Zeit bis zum erneuten Einschalten (von 0-1) ist die programmierte Intervallzeit. (max. 20 Sekunden, bei stehendem Fahrzeug verdoppelt). Programmierung ausschalten: Hebel auf 0.
recht haste erich,
und funktioniert sogar. danke sehr
nur das parklicht will bei mir nicht funktionieren
Irgendwas ist immer
03.12.2007, 21:53
#66
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
flerchen
Das geht bei mir nicht !!!
Habe aber sitze mit Memo .
MFG Christian
04.12.2007, 15:41
#67
MFG Christian
stell mal den Wahlhebel auf R und betätige den Schalter neben der Spiegelverstellung dann sollte der Spiegel auf der Beifahrerseite herunterklappen.
Könnte aber durchaus möglich sein das jemand den Spiegel mal gewechselt hat und dabei keinen für Memory verbaut, genauso wäre es auch mit dem Spiegelschalter möglich.
flerchen
04.12.2007, 15:57
#68
750i powered by ROTTALER2
flerchen
hallo flerchen
christian hat einen 87er fuffi und es ist auch der kurze, ich bin nicht sicher,
ob es da die abklappfunktion des spiegel,beim einlegen des rückwärtsgang
schon gab.
bei meinem 89er ist das auch nicht vorhanden,da klappt nix ab.
viele grüsse
peter
04.12.2007, 16:03
#69
Hi Peter,
ob kurz oder lang das ist Wurst Hauptsache er hat Memory
Das mit dem Spiegelabklappen gab es seit Anfang an auch unser damaliger 88er Fuffi hatte das
Heiko
04.12.2007, 18:20
#70
Zitat von flerchen
Hi Peter,
Heiko
hallo heiko
aaaaah, jetzt ja,..... ich hatte da nur was in erinnerung,dass es nur bei
bestimmten modellen serie war, z.bsp. beim IL
bei meinem 89er fuffi gehen z.bsp. auch nicht die hinteren kopfstützen runter,wenn ich den rückwärtsgang einlege.
ich meine man hätte mir mal gesagt,dass dies nur beim IL serie war,aber nicht
beim kurzen I , da hat wohl der neuwagenkäufer meines autos damals gespart.
meiner ist auch der kurze,also ohne das L
viele grüsse
peter
