Alt 04.12.2007, 14:03   #31
budweiser1711
Danke....na dann geh ich jetzt mal raus zu meinem 7er und hoffe, dass er nachher nicht in die Luft fliegt
Alt 04.12.2007, 14:06   #32
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
...rollende bombe mit fernbedienung! klasse, kannst Terrorist werden!
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 15:06   #33
budweiser1711
Bin jetzt schon fast fertig....
Habe aber festgestellt, dass es 2 (blau/braun/gelbe) Stecker gibt
Die sind direkt nebeneinander...
Muss ich die beide anschließen?
Alt 04.12.2007, 15:12   #34
Schorsch
Nö, wenn dann sollte einer reichen.
Alt 04.12.2007, 15:30   #35
budweiser1711
Okke, Steuergerät an der Batterie angeschlossen, da ich mich mit den anderen Dauerpluskabeln nicht zurechtgefunden habe, Weißes Kabel an (Rot/Weiß/Gelb) angeschlossen.
Weiß/Schwarzes Kabel an (Blau/Braun/Gelb) angeschlossen
Das Steuergerät knackst, wenn ich den Knopf an der Fernbedienung betätige, jedoch tut sich nichts .....
mmmhhhh.....warum wohl???
Danke für deine Hilfe bis jetzt Schorsch....
Edit:
Habe jetzt die Blinker angeschlossen und die funktionieren!
Geändert von budweiser1711 (04.12.2007 um 15:43 Uhr).
Alt 04.12.2007, 15:48   #36
Schorsch
Schließen:Weiss (weiß/rot/gelb)
nicht
Alt 04.12.2007, 15:58   #37
Schorsch
mist, hatte was vergessen. du musst nicht nur Rot(FFB) an Dauerplus anschließen sondern auch Gelb(FFB) und Schwarz/Gelb (FFB).
gruß
Alt 04.12.2007, 16:27   #38
budweiser1711
JAAA! Es funktioniert!
Danke für die Hilfe!!!
Alt 04.12.2007, 21:56   #39
Schorsch
Was wars jetzt? Dauerplus fehlte?
Alt 04.12.2007, 22:04   #40
budweiser1711
Richtig. Das gelbe(FFB) und das gelb/schwarze(FFB) Kabel waren nicht am Dauerplus angeschlossen!
Motorraum: Ventil oder Zylinderbahn kaputt? Einfacher test? dangenendt BMW 7er, Modell E32 6 23.08.2006 10:54
einbau rdc steuergerät rostxx BMW 7er, Modell E38 2 08.02.2006 08:34
Elektrik: DVB-T einfacher Einbau, will die original BMW Antenne anzapfen! Aber wo??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 22.01.2005 18:35
Einbauanleitung für den Aus/Einbau der Rückleuchten oder Beschreibung mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 13.12.2004 08:17
Wischwasserbehälter mit Loch!!! Flicken oder Neuen? Einbau?? mcnasty BMW 7er, Modell E38 5 09.03.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
