Alt 29.11.2007, 15:13   #21
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Ok wie gesagt ich werde das mal machen lassen!
Vielen dank.
sag mal ist es normal das aus dem radioschacht (wenn das radio draußen ist) wenn man die lüftung anmacht kalte luft kommt???
Ist natürlich die Frage wie viel ? Aber etwas kalte Luft kommt da immer und bei meinem Wagen ist alles ok, hoffe ich doch.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 18:42   #22
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
[quote=christian 72;800815]Ja, beim E32 kommt das von jetzt auf gleich...... Egal was BC sagt..[/QUOT
Hallo Christian habe da mal ein dickes problem,
Habe heute mal meine zündverteilerkappe abgenommen die kontakte mit schleifpappier gereinigt zündfinger auch! Hatte nämlich das problem das die kiste selten angesprungen ist!
Jetzt habe ich das problem das der so beschissen unrundläuft das ich angst haben muss das er mir fast ausgeht!
War es vieleicht nicht so sinnvoll kontaktspray in die kappe zu hauen oder macht das nichts aus
Alt 06.12.2007, 19:41   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Vielen dank.
Habe nämlich ein heizungsproblen
1. Bedienteil funzt nicht, habe aber schon ein neues bestellt,(Billiges Siemens Teil)
2. alle kanäle sind offen
3. alle außer Frontscheibenlüftung sind kalt trotz warm einstellung!
4. Frontscheibengebläse ist auch nicht wirklich 100% warm!
woran kann es liegen
dreh mal den linken Temp-regler in die Raste auf warm. Kommt Warmluft aus dem Fußraum?
Schon mal hier gelesen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
Wenn oben und unten warm und aus den Grills Kaltluft kommt, können es die Mischluftklappen bzw. deren Stellmotore sein
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.12.2007, 20:03   #24
technikus
Beitrag
Richtig bzw. falsch. Kontaktspray hat in der ZVK nichts verloren. Mit Nitroverdünnung od. Bremsenreiniger alles bestens sauber machen. Es gibt eigens ein Spray für die ZVK. Dieses Spray ist hoch isolierend um kleinste Risse in der Materialoberfläche zu verschließen. In diesen Rissen (evtl. Lupe) sitzt jetzt Dein Kontaktspray und macht Böses.
Mit Ausnahme des Kontaktstifts auf den Verteilerfinger wird nichts weiter kontaktet. Die Funken springen durch die Luft vom Verteilerfinger zu den einzelnen im Kreis angeordneten Kontakten über.
Gruß technikus
Alt 06.12.2007, 22:05   #25
Bmwkrank
Freude am Basteln
Breites Grinsen
Das problem mit dem Zündverteiler habe ich schon gelöst genauso wie das mit der heizung!
Zu dem zündverteiler: Einfach durch einen neuen ersetzt genauso wie den Zündfinger
Zu der Heizung: Auch einfach gegen ein neues bedienteil ausgetauscht ! Und? Beides spitze, die kiste läuft jetzt wieder einwandfrei ruhig so wie noch nie, und stellt euch vor es kommt sogar warme luft daher wo sie auch kommen soll, nämlich aus der heizung
Gut jetzt mal ernsthaft, habe immernoch dieses andere problem mit dem Kühlsystrem er wird immernoch (nicht zu heiß, sondern zu warm) trotz entlüften über eine stunde lang
Alt 07.12.2007, 12:50   #26
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schau dir mal deine Spritpumpe an
wir hatten das mal an nem E38. Die Pumpe lief nicht richtig
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: e32 V8 3,0 Motorprobleme Bassmann BMW 7er, Modell E32 11 01.07.2007 18:55
Motorraum: Motorprobleme Searcher BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 14:19
Motorraum: Motorprobleme !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 5 21.12.2004 11:13
Motorprobleme Pace BMW 7er, Modell E32 16 22.09.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
