Alt 07.12.2007, 20:29   #1
johey
Fahrzeug: E32-735 06.86
Standard 7er springt nicht mehr an
Hallo, mein 7er Baujahr 86 springt nicht mehr an. Wenn man von Hand die Drosselklappe, an der Feder, leicht öffnet läuft er aber unruhig. Den Drosselklappenmotor habe ich schon nach einer Anleitung hier aus dem Forum repariert, dass heist die Kohlen und den Anker vom Fett befreit. Das Steuergerät wurde schon mal probehalber getauscht, aber auch nichts. Gibt es eine Möglichkeit nach Stromlaufplänen den Fehler zu suchen ? HILFEEEEEE !!!
Noch was, die alte " Karre" ist mir ans Herz gewachsen :-) will ihn auf jeden Fall wieder zum laufen bringen !! Der alte Knabe läuft aber schon seit 4 Wochen nicht mehr schnief Heul Jammer
Geändert von johey (07.12.2007 um 21:02 Uhr).
johey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 21:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
bei meinem 735 war hier mal die ursache,dass der kleine kohlestift in der
mitte der verteilerkappe einfach nur weg war.
eine neue kappe wurde verbaut und alles war wieder im grünen bereich.
prüf am besten erst mal,wie die kerzen,die verteilerkappe und der läuferfnger
aussehen.
viele grüsse
peter
Alt 07.12.2007, 21:41   #3
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
wenn ich dich richtig verstehe läuft er wenn du die Drosselklappe aufmachst,zwar scheiße aber er läuft,richtig??Kann es evt am LLR-Ventiel liegen,da mal nachgeschaut?Den so wie ich das verstehe bekommt er keine Luft und geht deshalb nicht an.!!
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 22:07   #4
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Noch was.....
Hat Dein Wagen EML ?????
Zu Erkennen daran:
1. Im Cockpit eine Lampe, sitzt unten mittig und (sollte) beim Start kurz gelb-orange leuchten?
2. Du hast keinen Bowdenzug an der Drosseklappe, sie läuft elektronisch?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 09:26   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
ein 86er hat noch kein EML, da war alles noch mechanisch
Hast du mal den Luftmengenmesser nachgeschaut?
Der geht gerne mal kaputt.
Probiere mal ob sich die Klappe leicht bewegen lässt oder ob sie schleift.
Ist an dem Wagen was gemacht worden?
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 09:43   #6
doch, 06.1986 hatte auch schon EML laut ETK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...44&hg=13&fg=15
Wenn er EML hat, hat er keinen Leerlaufregler, denn das geht ueber das EML.
Ich wuerde noch einmal die Drosselklappe samt Motor demontieren und wieder korrekt zusammensetzen.
Hatte ich auch schon mal nach dem Reinigen der DK, bekam immer EML Meldung und war im Notlaufprogramm.
Alt 08.12.2007, 12:46   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Bekommt er denn überhaupt vernünftig Sprit?
-Relais
-Pumpe
-Düsen
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 13:47   #8
johey
Standard Eml
Zitat von Dr.Lazarus Beitrag anzeigen
Noch was.....
Zu Erkennen daran:
Ja richtig, er hat EML und die Lampe geht nicht aus !!
Alt 08.12.2007, 13:52   #9
johey
Standard Hi
-Relais
-Pumpe
-Düsen
Hallo, ja Sprit bekommt er, ist alles überprüft worden. Er läuft ja wenn man die Drosselklappe von Hand öffnet. Nur sehr unruhig.
Alt 08.12.2007, 13:54   #10
johey
Standard Eml
Hi, doch EML hat er LEIDER schon. Habe jetzt auf einen Tip hin das Poti am Gaspedal ausgebaut und suche nach Ersatz.
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 23:56
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 20:19
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 13:51
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 19:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
