Alt 06.12.2007, 19:05   #1
Basti96
Fahrzeug: E32-735iA (12/88)
Standard Batterie und HAndbremskontrolle leuchtet
Hallo, meine Batterie und Handbremskontrolle leuchten zeitweise. Woran kann das liegen? Zudem fällt vorn immer das Abblendlicht aus! Ich habe so an Lichtmaschine gedacht. ????
Wäre um jede Hilfe dankbar
Basti
Basti96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 19:38   #2
M@d
Fahrzeug: .
Solche kuriosen Sachen hat meiner auch mal gemacht....
sämtliche Kontrolleuchten konnte man nachts leicht leuchten sehen....
beim einschalten des Fernlichts ging nur die Kontrollleuchte...
beim einschalten der Nebler ging das Licht aus....
wobei das Licht auch einfach mal so komplett ausfiel,
mal links mal rechts...auch schon mal beide....
usw...usw...
Kurz da war das LKM kaputt.....mit nachlöten war nichts mehr....
einige Kontakte waren regelrecht verbrannt...
Neues rein und der Spuk war vorbei....
Geändert von M@d (06.12.2007 um 19:44 Uhr).
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 19:48   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
das hatte ich damals bei meinem e32 auch,irgendwann spinnte das tacho total,und das mit dem abblendlicht,vorsicht.mir ist das licht bei tempo 220 auf der autobahn ausgefallen,tappte mit mal im dunkeln,schuld daran wird wie ich auch bei dir das lichtmodul sein.damals hatte sich die teilenummer zu diesem zeitpunkt geändert,somit auch der preis,der war gleich mal 50 euro teurer.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 15:12   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
hatte ich vor 2 Monaten auch.
Batteriekontroll und Handbremskontroll-Leuchte glimmten zeitweise.
Bei mir war es die Lichtmaschine respektive der Lichtmaschinenregler.
Miss mal die Ladespannung der Lima nach (sollte über 13 V liegen)
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 16:44   #5
Basti96
Standard Danke für die Tipps
Aber wo sitz das Lichtmodul? Sind ja evtl. zwei Fehler die nix mit einander zu tun haben. Regler und Lichtmodul. Gruß Basti
Alt 07.12.2007, 19:18   #6
M@d
Fahrzeug: .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das LKM sitzt vorn links in der Box für die Sicherungen und Relais....
Alt 08.12.2007, 09:12   #7
Basti96
Jetzt isser aus und will nicht mehr. Rufe mal den ADAC an und der soll prüfen was los ist. Werde das LKM mal wechseln. Danke
Alt 08.12.2007, 10:20   #8
2000csbmw
BMW-Fan
wenn er jetzt aus ist und nicht mehr will,denke ich es ist die Lichtmaschine.
War bei meinem vor 2 Monaten auch so,erst ging die ABS Leuchte an und 5 km weiter war er dann aus und wollte nicht mehr.
Gruss Dirk
Alt 08.12.2007, 11:40   #9
Basti96
Standard Wo bekomme ich neue oder gebrauchte?
Woher bekomme ich nun eine gebrauchte gute Lichtmaschine her?
ISt doch nur mein Winterauto E32 735iA.
Das nervt schon ein bißchen.
Alt 08.12.2007, 12:21   #10
Andre hat doch eine da
allerdings reicht es zu 90% immer, wenn Du mal den Regler auswechselst, denn die Kohlebuersten sind nach so langer Zeit hin, und der Regler ist billig, nicht bei BMW kaufen.
Schnell gewechselt.
Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/27/lich...len-65082.html
Generalüberholungen mit Garantie und Festpreis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lichtmaschinenreparatur.de/
ASC Leuchtet und keine Leistung Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2007 00:22
Nach leerer Batterie leuchtet EML auf??? WernerLausH BMW 7er, Modell E32 2 05.07.2007 15:41
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leuchtet rot im cockpit!!!!! Zu BMW??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
