Alt 15.12.2007, 10:02   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Hilfe licht (Xenon) geht nicht aus.
hallo
habe heute morgen brötchen geholt. licht eingeschaltet und beim
bächer wieder ausgeschaltet.
auf einmal war das licht bei schalterstellung 0 wieder an.
die amaturenbrett beleuchtung geht an und aus wie gewünscht.
nur das normale fahrtlicht geht erst aus und dann sofort wieder an.
habe schon die sicherungen 2 10 u. 11 gezogen licht bleibt an !!!
ich will natürlich nicht die bttr. über nacht abklemmen.
ist bestimmt nicht gut für die bttr.
hat einer ne´ idee
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 10:27   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wechsel probehalber mal dein LKM. Ich vermute den Fehler dort.
Wir hatten hier mal einen 750, der hat mitten in der Nacht von selbst Fernlicht eingeschaltet. Auto war geparkt und verschlossen. War schon gruselig.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 10:32   #3
dirk750
wenn ich das lkm rausziehe, ist er dann "dunkel"???
wird das teil einfach rausgezogen oder braucht man dafür werkzeug.
habe an der teil gezogen, schien sehr fest zu sein.
gruß dirk
Alt 15.12.2007, 10:46   #4
MR77
Sitzt teilweise sehr fest. Links+rechts etwas wackeln und dann kräftig nach oben ziehen. Ohne Werkzeug! Dann ist alles Licht aus, richtig.
Alt 15.12.2007, 10:53   #5
dirk750
super!!!!
danke
gruß dirk
nachtrag!!!!
sch....... elektronik jetzt funktioniert alles wieder ohne das ich was
gemacht habe.
nachtrag 2!!!
noch mehr sch...
jetzt ist das teil wieder an
Geändert von dirk750 (15.12.2007 um 12:13 Uhr).
Alt 15.12.2007, 14:19   #6
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Vielleicht muss man das LKM nachlöten, weil eine oder mehrere Lötstellen nicht mehr ganz in Ordnung sind. Das kann solche Symptome hervorrufen.
Bei mir hat LWR, Kennzeichenlicht und Bremslichtelektrik gesponnen und das rechte Abblendlicht ging gar nicht mehr. Nachgelötet und nun geht alles wieder und die Fehlermeldungen sind auch weg.
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 14:32   #7
Kleben wohl die Kontakte am LKM Relais. LKM aufmachen und mal abschmiergeln.
Wenn das nicht hilft, Lickschalter defekt und auseinander nehmen.
koennte so aussehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/169009/
Alt 15.12.2007, 17:03   #8
dirk750
das licht blieb an obwohl ich das lkm raus hatte, den lichtschalter auf 0
und die zündung aus hatte.
ich dachte dann währe alles aus?????
außerdem dachte ich, das wenn die zündung auf 1 oder 0 ist,
die xenon lichter garnicht an gehen.
gruß dirk
Alt 15.12.2007, 17:09   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
gehts von alleine an und aus?
vielleicht irgendwo ein kurzschluss.... aber wo
zieh doch mal den Lichtschalter ab und schau was passiert...
wenns dann immer noch an ist liegts auch nicht an dem
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 18:17   #10
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Dirk,
ich habe bei meinem Bosch Xenon noch zwei seperate Relais, sitzen auch im sicherungskasten links über dem CCM. Sind 2 kleine relais das eine ist Grau und das andere ist Schwarz.
Versuche doch mal diese rauszuziehen.
Gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon-Licht geht manchaml aus! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 11 14.06.2012 09:15
Bremsen: Bremsbelage licht geht nicht aus Uncle Rocky BMW 7er, Modell E32 14 20.08.2007 23:23
Hilfe: Motor geht nicht an, oder im Standgas aus? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 30 04.05.2007 13:53
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 14:56
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
