Alt 15.12.2007, 12:29   #1
Standard Komponenten Niveauregulierung/EDC + deren Lage
Hab das jetzt mal zusammen gestellt fuer die einfachere Uebersicht, damit das nicht weiter verwechselt wird. Hier mal wo was ist, und Querschnittsszeichnungen, wer das genauer erklaert haben will, bitte auf meine Tipseite gehen und da den kompletten Artikel aufrufen. In wilder Reihenfolge, jeder der da was reparieren will, weis eh wie es ungefaehr aussieht.
Dateityp: gif EDC_1.gif (74,8 KB, 1149x aufgerufen)
Dateityp: jpg EDC_1.jpg (71,6 KB, 949x aufgerufen)
Dateityp: gif EDC_2.gif (24,0 KB, 990x aufgerufen)
Dateityp: gif EDC_3.gif (35,7 KB, 831x aufgerufen)
Dateityp: gif EDC_4.gif (60,7 KB, 881x aufgerufen)
Alt 15.12.2007, 12:33   #2
und nun geht es weiter mit den Infos dazu, kommt noch was nach, bitte nicht dazwischen posten
Nummern in Abbildung Regelventil, siehe Zeichnung:
1: Drehschieber
2: Hebel
3: Ruecklauf
4: Vorlauf
5: zum Verteiler
6: Druckablassschraube
7: Absteckbohrung
Durch Erhoehen der Hinterachslast federt das Fahrzeug ein. Hierbei verdreht sich der Stabilisator und betaetigt ueber eine Stange den Drehschieber am Regelventil in Richtung heben.
Bei laufendem Motor kann nun das Oel zum Verteilerstueck und von dort ueber den Druckspeicher in die Federbeine und unter die Daempferkolben gelangen. Durch diesen Oeldruck wird die Karosserie angehoben und gleichzeitig verdreht sich der Drehschieber des Regelventils zurueck in die Nullage (Konstruktionslage). Mit Erreichen der Nullage schliesst das Regelventil und das von der Kolbenpumpe gefoerderte Oel fliesst durch die Ruecklaufleitung in den Oelbehaelter zurueck. Durch das Mindestdruckventil kann der Systemdruck hinter dem Regelventil nicht unter p = 30 bar fallen. Das Ueberdruckventil begrenzt den maximalen Druck und oeffnet bei p = 130 bar.
Die Abstimmung im Regelventil sorgt dafuer dass die waehrend der Fahrt auftretenden dynamischen Ein- und Ausfederbewegungen nicht ausgeregelt werden.
Die Nulllage kann man feststellen, denn im Drehschieber ist ein Loch und im Gussteil des Ventil, wenn man durch diese beiden Loecher (Absteckbohrung Nr. 7) einen kleinen Schrauberzieher oder Draht durchschieben kann = Uebereinstimmung der Lage, das ist Nullage.
Dateityp: gif EDC_5.gif (32,6 KB, 413x aufgerufen)
Dateityp: gif EDC_6.gif (38,8 KB, 603x aufgerufen)
Dateityp: gif EDC_7.gif (33,4 KB, 457x aufgerufen)
Dateityp: gif EDC_8.gif (20,7 KB, 454x aufgerufen)
Dateityp: gif EDC_11.gif (81,2 KB, 472x aufgerufen)
Geändert von Erich (01.03.2008 um 09:29 Uhr).
Alt 15.12.2007, 12:42   #3
und weiter geht es hier inkl einiger Bilder
Bild von Andre, mit 30 mm lower springs, Niveauregulierung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...ent=36ed_1.jpg
Ansicht der Hinterachse generell
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...nt=4810511.jpg
Niveau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...1811823940.jpg
EDC mit Niveau hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=EdcLADhi.jpg
EDC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...rent=edcHi.jpg
Dateityp: gif EDC_12.gif (41,1 KB, 251x aufgerufen)
Dateityp: gif EDC_13.gif (40,0 KB, 285x aufgerufen)
Dateityp: jpg EDCIIhiRechts.jpg (22,1 KB, 411x aufgerufen)
Geändert von Erich (15.12.2007 um 12:52 Uhr).
Alt 28.02.2008, 17:01   #4
Regulierventil Aufnahmen, danke fuer die Bilder, redskull
Dateityp: jpg LADventil1.jpg (48,9 KB, 585x aufgerufen)
Dateityp: jpg LADVentil2.jpg (46,5 KB, 401x aufgerufen)
Dateityp: jpg LADVentil3.jpg (46,3 KB, 396x aufgerufen)
Dateityp: jpg LADVentil4.jpg (48,1 KB, 404x aufgerufen)
Alt 03.04.2008, 12:24   #5
Standard weiter geht es mit der Information
ich habe das Ventil gestern mal geöffnet - Bilder dazu unten.
Symptom bei diesem Ventil war absolute Funktionslosigkeit.
Ursache war ein verkanteter Ventilstößel. Da beginnt auch gleich das Problem:
Der Stößel bewegt sich in einer Bohrung des Gehäuses und wenn diese Bohrung - was ich vermute - nicht mehr einwandfrei ist, blockiert das Ventil.
Vielleicht baut man es auch zusammen und es funktioniert dann wieder längere Zeit problemlos, wer weiß.
Defekte Dichtringe habe ich nicht feststellen können. Eine Besonderheit ist jedoch der Dichtring des Steuerkolbens: Dieser hat ein Quadratisches Profil und ist aus härterem Material. Dieser Ring dürfte für die meisten undichten Regelventile verantwortlich sein. Von außen ist nur eine Staubmanschette über die Kolbenachse geschoben.
Noch eine Bemerkung zu den Stirnloch-/Zapfenschlüsseln: In meinem Fundus war kein passender zu finden, wir arbeiten da schon mit den größeren Kalibern.
Ich habe die Deckel je mit einem Körnerschlag gelöst und mit einer passenden, abgewinkelten Seegeringzange aufgedreht.
Das funktioniert problemlos, eine dreiwöchige Einlage in Rostlöser vorausgesetzt Gruß..... bubilein
Und komplett
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/e...agem%20126.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/e...agem%20127.jpg
Dateityp: jpg BarmagRegulierventil.jpg (26,4 KB, 553x aufgerufen)
Dateityp: jpg BarmagRegulierventil_2.jpg (35,9 KB, 452x aufgerufen)
Dateityp: jpg BarmagRegulierventil_4.jpg (26,5 KB, 431x aufgerufen)
Geändert von Erich (04.04.2008 um 03:08 Uhr).
Alt 05.04.2008, 00:16   #6
Und noch ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/jeffc/DSC03361sm.jpg
Alt 09.04.2008, 08:59   #7
und mehr Details
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/511327
Alt 06.06.2008, 15:48   #8
Und da ist alles demontiert, jedes Einzelteil zu sehen, 46 Bilder von Brian.
Auch wenn die kleinen Bilder links teilweise nur ein rotes Kreuz zeigen, wenn man sie anklickt, dann gibt es schoene grosse Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bryanborough.com/750iL/
Geändert von Erich (17.11.2008 um 14:30 Uhr).
Alt 08.06.2008, 16:05   #9
So, heute haben wir mal ein Regulierventil demontiert, da der gute Bryan in in USA in obigem Link nicht mehr wusste, wo alle Teile hinkommen, und danach fragte. Speziell die kleinen Kugeln, und wie der Hebel auf die Welle aufgesetzt wird, damit die Ventile geschlossen sind, wenn der Hebel auf Nullstellung steht. Die Welle hat sehr kleine Uebersetzungen wo der Hebel aufgesteckt wird.
Hier mal die Bilder und Erklaerungen von Mike (Hairywithit)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) some numbers and guide
Alt 10.06.2008, 07:51   #10
und noch ein Bild, es gibt noch eine Stahlkugel, die hier sitzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3rd Ball and arm position
Erklaerung zur Funktion hier im Link von Jeff Chia
Stichworte
edc, niveauregulierung
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
EDC und Niveauregulierung KaiMüller BMW 7er, Modell E38 14 26.12.2007 23:52
Fahrwerk: Niveauregulierung / EDC christian d BMW 7er, Modell E32 5 15.08.2006 22:39
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 08:22
EDC mit Niveauregulierung krabat BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 20:19
Fahrwerk: EDC immer mit Niveauregulierung? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 1 11.07.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
