Alt 26.12.2007, 21:44   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Stoßdämpfer Austausch; Niveau?
Ich werde wahrscheinlich meinem 750 neue Dämpfer aufdrund des "Kanaldeckeleffektes" gönnen.
Kann mir jemand sagen ob mein Dicker (FgstNr. DG23827) Niveauregulierung hat, und wenn ja. ob man auf den Dreck aus Kostengründein einfach verzichten kann und normale Dämpfer einbauen kann ohne Niveauregulierung?
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 22:07   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy Kanaldeckeleffekt ist normalerweise auch von den Domlager.
Schau in Deinen Servobehälter,der schaut anders aus mit od. ohne Niveau (Betriebsanl.).
Wenn Du Niveau "überbrücken" willst musst Du einiges ändern das Dir die Servopumpe nicht um die Ohren fliegt.
Falls Du brauchst,hab eine Gute und günstige BMW Werkstatt zur Hand.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 26.12.2007, 22:09   #3
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Sorry,für die doofen!Was ist ein Kanaldeckeleffekt? mfg
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 22:12   #4
Martin 840
Beim Überfahren vom Kanaldeckel verreißt es mir die Hinterachse. Auch bei Spurrinnen.
Es gibt hier im Forum die Meinung es komme entweder von den Querlenkern vorne oben oder defekten Stoßdämpfern...
Gruß Martin
Alt 26.12.2007, 22:15   #5
etaPeta
Man lernt nie aus!Aber in dem Fall schätze ich mal es sind die hinteren Querlenker,die sind zum stabilisieren der Spur zuständig,nicht die Stoßdämpfer!
greetz
Alt 26.12.2007, 22:22   #6
Martin 840
Hatte bei meinem E36 Cabrio an der Vorderachse das geliceh Problem eines Versetzten bei Unebenheiten. nach dem Tausch der Dämpfer unf zwar nur der Dämpfer war es wieder 1A.
Daher bin ich schon auf den Dämpfertusch eingestellt.
Werde aber wahrscheinlich zuerst die billigeren Querlenker versuchen...
Gruß Martin
P.S. Vielleicht fahre ich morgen mal auf den Dämpferprüfstand.
Alt 26.12.2007, 22:25   #7
etaPeta
Dann weißt du natürlich mehr!
Alt 27.12.2007, 00:03   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ALLE V12 haben niveau... war schon beim E32 so...
mfg Benni
Alt 27.12.2007, 06:48   #9
Martin 840
Und was muss man tun, um den Dreck zu entfernen?
Gibt es Nadchbaudämpfer mit Niveau?
Gruß Martin
Alt 27.12.2007, 08:54   #10
Martin 840
Ich war nun heute in einer Werkstatt.
Die beiden großen Querlenker haben Spiel. Ich werde mal diese Teile wechseln lassen.
Bin nun am Überlegen, ob ich aus dem Ebay die Teile von Göde/Rotelli bestelle.
Roman hat ja diese teile verbaut; jedoch hat sich die Spurstange nach 700 km aufgelöst. Wurde zwar ausgetauscht, finde ich jedoch fraglich wie soetwas passieren kann.
Ich werde mal bei Autoteile Göde anrufen....
Martin
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
E32-Teile: Dringend Stoßdämpfer mit Niveau... Darkblue66 Suche... 1 13.06.2007 22:11
Stoßdämpfer hinten E32 Mit Niveau mava123 Suche... 3 13.02.2005 22:11
Suche günstig Stoßdämpfer hinten (Niveau) und Servopumpe rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 0 17.10.2003 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
