Alt 28.12.2007, 22:21   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Alarmaanlage bei großem Bordcomputer?
Ich habe mich heute morgen um 5 Uhr zu Tode erschrocken,
als ich ausversehen 3 mal den Falschen Code eingetippt habe.
Nach dem dritten eintippen ging die Alarmanlage los, obwohl ich eigentlich keine habe
Ich frage mich ob das jeder e32 hat, die den großen BC verbaut haben.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 22:57   #2
hebby
Ja, das läßt sich im freigeschalteten Geheimmenü einstellen, ich glaube, ob Intervallhupen oder Dauerhupen, oder so! Ausserdem, wenn Du drei mal falsch eingegeben hast, gibt es auch ein zeitraubendes 15 Minuten -Warten-Procedere um das Ding als Berechtigter wieder frei zu bekommen. Steht in der BA, wie man es machen muss.......
Diese Funktion ist unabhängig von der DWA!!
Alt 29.12.2007, 03:00   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ähm! bei mir gibts die funktion zwar, tut aber nich.
geht das nich nur mit DWA?
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 04:52   #4
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
gruß
hi Schorsch
hast du nachgerüstet?habe das bei mir gemacht,aber das horn nicht verbaut.das habe ich nachgeholt und siehe da:er macht krach wie verrückt,reicht schon zu starten ohne bc deaktiviert zu haben.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 10:50   #5
Schorsch
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
hi Schorsch
gruß Bernd
moin. ja, hab den BC 4 nachgerüstet. ich hatte aber mal sowas in erinnerung, dass der motor ohne code gar nicht zu starten ist. stimmt das ?
gruß
Alt 29.12.2007, 11:42   #6
mannheimbmw
gruß
hi
Habe ich auch schon gehört,aber ich kann meinen Starten auch wenn der BC aktiviert ist,macht aber Krach dann.
gruß Bernd
Alt 29.12.2007, 11:49   #7
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der Motor startet, springt aber nicht an. Beim dritten unbefugten Startversuch sowie dem Öffnen der Motorhaube oder dem Anheben der Rücksitzbank ertönt der Alarm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 12:06   #8
730ilimo
Bei mir dreht der Anlasser, aber der Motor startet nicht.
Alt 29.12.2007, 12:25   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, so kenne ich es von meinem auch, der anlasser orgelt zwar,aber das
auto springt nicht an. ich denke mal,dass die benzinpumpen oder auch
die zündung blockiert werden,wenn man den code nicht eingegeben hat.
viele grüsse
peter
Alt 29.12.2007, 12:51   #10
bagwa
Wenn der Motor vom Anlasser gedreht wird, dann startet er doch, oder nicht? Oder wie startest du deinen Motor sonst? Das er bei aktivierter Wegfahrsicherung über den BC dann nicht anspringt, ist eine andere Sache. Über BC wird nur Kraftstoff und Zündung blockiert, der Anlasser wird nicht blockiert.
Elektrik: Probleme mit großem Soundsystem - Stromlaufpläne benötigt Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2007 23:41
Bringen Öl-Zusätze was bei zu großem Ölverbrauch Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2005 14:07
Instumenten Kombi Platine e 34/ e 32 mit großem BC dringend gesucht andiheinzi Suche... 0 26.10.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
