Alt 10.01.2008, 13:20   #1
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Standard Hilfe warme Luft
bei mir kommt aus der Luftdüse zur Windschutzscheibe nur heiße Luft egal wie ich die Temperatur für die Fahrerseite einstelle.
Auf der Beifahrer seite geht alles ganz normal.
Ich komme aus dem Schwitzen nicht mehr raus und muss schon mein Fester etwas aufmachen.
Wer kann mir sagen was das ist und wie ich es beheben kann.
Gruß Pit
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 15:28   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Evtl. klemmt das Wasserventil für die linke Seite.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 10.01.2008, 15:31   #3
Peter740i
kann ja sein aber warum dann nur auf die Frontscheibe kann es auch ein Stellmotor oder ein Fühler sein ?
Gruß Pit
Geändert von Peter740i (10.01.2008 um 15:37 Uhr).
Alt 10.01.2008, 15:45   #4
Profiler
Moment,
aus allen anderen Düsen kommt die richtig temperierte Luft?
Alt 10.01.2008, 15:47   #5
Peter740i
ja genau nur Frontscheibendüse kommt heiße luft aus dem rest so wie ich es einstellt.
Gruß Pit
Alt 10.01.2008, 19:09   #6
Profiler
Mmhh, dazu fällt mir im Moment nix ein. TIS gibt auch nix her dazu.
Alt 27.03.2009, 13:11   #7
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Habe bei mir genau daselbe problem, aus der Fahrerseite (oben) Windschutzscheibe kommt immer nur warme luft auch mit klima. Wollte wissen, ob du den fehler schon gefunden hast? Ich vermute Stellmotor???
Gruß Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 10:41   #8
mutsy-man
Moin Leute,
bei mir genau das selbe Problem, hat schon jemand den Fehler finden können?
Einfach aus verdacht das Armaturenbrett ausbauen isn bissl viel Arbeit wenn man nachher keinen Fehler findet?!
Alt 27.05.2009, 10:52   #9
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
sicher dass es nicht auch heiße luft im fußbereich ist?
wenn das ventil kaputt ist kommt ja zumindest aus der mitte noch recht kühle luft!
die luftmengenregelung funktioniert auch? sonst würde mir vom verhalten vielleicht noch nen fehler im bedienteil einfallen (im sinne von "ist ja wie die anti-beschlag-taste" )
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 10:55   #10
mutsy-man
Im Fußbereich ist es eigentlich auch immer recht warm, zumindest wird es nicht kalt wenn ich die Klima einschalte.
Wenn die Klima läuft kommt an den Seiten, in der Mitte wenn auf blau steht und hinten wenn auf blau steht kalte Luft.
Oben immer warm, unten check ich noch mal.
Innenraum: warme Luft im Fußraum Fireball BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2007 12:51
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 14:23
Innenraum: Hilfe immer warme luft egal wann egal wo bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2005 11:51
Innenraum: Nach Start sehr warme Luft Tramkermit BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2005 10:54
Innenraum: Klima und trotzdem warme Luft DAD BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2005 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
