Alt 22.01.2008, 10:13   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard Suche Teilenummer für Bowdenzug-Befestigung
Hallo Leute!
ich bin auf der Suche nach einer Teilenummer und kann das Teil und seine Nummer im ETK nicht finden.
Direkt unter der Motorabdeckung finden sich auf der Fahrerseite vorn die Befestigungen für zwei Bowdenzüge. Direkt neben einem der vier Befestigungsösen für den Deckel. (Ich glaube die Bowdenzüge sind Gaszug und Tempomat?)
Diese Befestigungen der Züge sind vom Vorbesitzer meines Wagens mal provisorisch mit Kabelstrapsen fixiert worden nachdem da wohl was abgebrochen ist. Funktioniert zwar alles einwandfrei, ich würde es trotzdem ganz gerne im Originalzustand haben.
Kennt jemand die Teilenummer(n) der Befestigung dieser Züge?
Würde mich freuen, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen kann.
Gruß Jippie
Alt 22.01.2008, 21:26   #2
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Jippie,
kannst Du vielleicht ein Foto von dem defekten Teil einstellen, oder ist dies gar
nicht mehr vorhanden
Dann frag ich gerne mal meinen Teilemann bei BMW
Wölfi
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 22.01.2008, 22:55   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ist es evtl das was Du suchst?
Ich meine, der Bowdenzug vom Tempomat hängt nur in der Motorabdeckung oben drin und ist dann an der Drosselklappe befestigt.
Beste Grüße
Dietmar
Dateityp: jpg ETK1 (Small).JPG (52,5 KB, 48x aufgerufen)
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 10:01   #4
Jippie
† 01.03.2020
Zitat von Wölfi Beitrag anzeigen
Hallo Jippie,
Wölfi
Hier mal ein Foto.
Kann doch nicht sein, dass dieses Gebastel mit Kabelstrapsen original ist, oder???
Also wie heisst das Teil? Teilenummer?
Gruß Jippie
Dateityp: jpg IMG_1663.JPG (98,9 KB, 52x aufgerufen)
Alt 23.01.2008, 10:32   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Nee, ist nicht original. Als ich bei meinem den Motor gewechselt habe sind diese Gummitüllen auch bei mir kaputt gegangen. daraufhin hab ich Stunden im ETK gesucht und auch nichts dazu gefunden. Also sieht es nun bei mir genauso aus wie bei dir.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 10:50   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
hab nur dies im etk gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...6/ill-66_0042/
Schätze, Nr.5 ist das was ihr sucht, oder halt eine Kombi aus 4,5 & 6, wäre typisch BMW, das man die Miniteile nicht einzeln bekommt!
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 11:11   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
...Also wie heisst das Teil? Teilenummer?
ich würde die Nummer 4 nehmen...
Alt 23.01.2008, 13:13   #8
Jippie
† 01.03.2020
Ehrlich gesagt tue ich mich etwas schwer damit, überhaupt etwas aus der Explosionszeichnung bei mir wiederzuerkennen. Sind das überhaupt die Züge aus der Abbildung? Und sind die beide identisch???
Gruß Jippie
Alt 23.01.2008, 13:52   #9
rubin-alt
Ehrlich gesagt...
Thja Jippie, da bleibt nur den dicken zum freundlichen zun bewegen, oder Autohaus Cuntz anrufen.
Beite dürften vllt gleich sein, da der eine vom Fußpedal kommt und am 2. zieht nur der Tempomat für dich...
Alt 23.01.2008, 16:29   #10
Jippie
† 01.03.2020
Hat mal jemand ein Foto, wie das im Original aussehen müsste. Damit ich mal vergleichen kann und weiss ob und was da fehlt. (Mal abgesehen von der Motorabdeckung natürlich )
Ist ein E38 740i M62 Bj. 06/1996
Gruß Jippie
Elektrik: Suche Teilenummer für Kabelhalter 210kW BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2006 23:37
Motorraum: ASC+T Bowdenzug wechseln V8 210kW BMW 7er, Modell E32 2 06.05.2006 14:28
Bowdenzug einstellung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 23:21
Innenraum: Microfilterwechsel, Bowdenzug Frederik BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2006 07:57
Innenraum: Suche Teilenummer 210kW BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
