Alt 26.01.2008, 20:27   #1
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Standard Stottern bei 2000 U/min, Bitte um Hilfe
Hi Leute,
habe seit ein paar Tagen ein Ruckel-Problem bei 2000-2500 Umdrehungen.
Das tritt meist bei Tempo 120 auf und er nimmt einfach kein Gas an.
Ist so als wenn ich statt das Gaspedal trete abrutsche auf die Bremse.
Bin ich über 2500 U läuft er völlig normal.
Beim Anfahren ist es nicht, d.h. es tritt nur im 4. und 5. Gang auf.
Hat jemand ne Idee wo ich anfangen soll mit der Suche ?
Gruss, Guido
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 18:44   #2
Bazi750
ok, Update:
es tritt auch bei anderen Geschwindigkeiten und Gängen auf.
Aber immer nur bei 2000 U.
Fehlerspeicher meinte nur Fehlzündung in versch. Zylindern und jetzt mal Lambdasonde vorm Kat.
Unter 2000 und über 2500 absolut normal, hat niemand eine Idee ?
Alt 27.01.2008, 18:52   #3
528kabodo
Fahrzeug: E38-735iA(5/98 bzw. Karrosserie 9/96)
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem allerdings noch bei meinem E39, da war es der OT-Geber der den Geist aufgegeben hat.
An sonsten die Frage wann hattest Du den letzten Zündkerzenwechsel? Oder hats vll doch nen Marder geschaft die doch recht gut versteckten Kabel zu erwischen?
Oder Luftzufuhr oder eventuell Spritleitung/-pumpe/-filter.
528kabodo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 19:29   #4
Bazi750
Danke für die Info. Zündkerzen sind schon ewig drin, an all sowas dachte ich auch schon, klar.
Aber würde er dann nicht unregelmässig ruckeln anstatt immer nur bei 2000 Umdrehungen ?
Habe kurz vorher beide LMMs erneuert, seitdem läuft er nach Kaltstart deutlich besser. Aber daran kanns ja wohl kaum liegen.
OT-Geber, wie kann ich das testen ?
Spritfilter habe ich letztes jahr gewechselt.
Alt 27.01.2008, 22:24   #5
528kabodo
Den deffekten OT-Geber hat auch nur der Freundliche bei mir festgestellt, falls nichtjemandwas anders weis würd ich Dir vorschlagen zu dem zu fahren. Ist beim Auslesen sicher sofort ersichtlich.
Alt 28.01.2008, 19:02   #6
Bazi750
hm, verdächtig ist dass es kurz nach Erneuerung der LMMs auftrat.
Leider habe ich die Alten nicht mehr um es auszuprobieren.
Alt 30.01.2008, 11:44   #7
Bazi750
so, nachdem ich mehrmals Fehlermeldungen bzgl. Lambdas hatte, habe ich die Dinger getauscht.
keine Fehlermeldungen mehr, aber ruckelt immer noch.
Allerdings nur auf D, wenn ich auf S fahre tritt das Ruckeln so gut wie nie auf.
Alt 30.01.2008, 16:06   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo, Guido ...
Check mal die Läufer und Verteiler, Sitz der Zündkabel und Zündkabel generell ...
Natürlich können auch die Zündkerzen die Ursache sein, wenn diese länger nicht getrauscht wurden ...
Gruß ...
@freak
Alt 30.01.2008, 21:17   #9
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
das gleiche Problem habe ich momentan leider auch bei meinem E36 320i
Kann man Zünkabel, Zündspulen und LMM auch selbst irgendwie testen / durchmessen ?
Gruss Kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 12:52   #10
Tiefflieger84
Standard Stottern bei 2000U/min,Bitte um Hilfe
Das Problem hatte ich auch. Hab den Drehmomentwandler getauscht seid dem ist alles gut. Probiers aus!
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: 750er Unrunder Leerlauf, stottern zwischen 600-2200U/min. PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 18 25.01.2008 16:45
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 17:52
Motorraum: Hilfe nur noch 2000 U/min cadillac BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2004 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
