Alt 29.01.2008, 15:49   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zur elektrik beim el. rollo....
hallo
ich gebe mir ja mühe und versuche die elektrik beim kabelbaum des el. rollo
zu verstehen,aaaaaaber...... ....
ich habe mir den "hauptkabelbaum" und den "zusatzkabelbaum" besorgt,da
ich softclose und el. rollo habe ( nach dem einbau natürlich )
und diese anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elektrisch.pdf
der zusatzkabelbaum (bild1) hat ein silbernes klebketikett mit der nr. 1 390 068 .2
er ist eigentlich ein normaler y kabelbaum,damit ich rollo und softclose
auf einen steckplatz unter rückbank bekomme.
soooo, der hauptkabelbaum (silbernes klebeetikett mit 1 388696 2) (bild 2)
besteht im prinzip aus drei steckplätzen, der schalter,der anschluss am rollo
und der anschluss unter der rückbank.
was ich nicht verstehe,dass der stecker des hauptkabelbaumes mit
drei anschlüssen/pinne ... (rot/weiss; lila/weiss; u schwarz/weiss)...
auf den gegenstecker des zusatzkabelbaum geht,der hat aber 4 anschlüsse.
(rot/weiss; lila/weiss; schwarz/weiss uuuuund blau/weiss)
wie selbst ich erkennen kann, sind die kabelfarben beider stecker deckungsgleich, nur das blau/weisse,das würde nicht belegt sein (bild 3)....
da stimmt doch was nicht,dass ein kabel dann tot liegt...ooooder????
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg R0010780.jpg (68,2 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010781.jpg (50,4 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010790.jpg (62,1 KB, 55x aufgerufen)
Alt 29.01.2008, 18:20   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Das ist schon OK!
Bei frühen Soft-Close Versionen war das Blau/Weiße Kabel angeschlossen. Da es aber Ärger mit dem ZKE gab, wurde das Kabel später nicht mehr angeschlossen.
Das Rollo braucht dieses Signal nicht!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 19:19   #3
peter becker
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
Das ist schon OK!
Sascha
hallo sascha
jetzt fällt es mir ja wie schuppen aus den haaren
das das weiss/blaue kabel beim softclose nicht angeschlossen ist,wusste ich,
ich war aber so auf das rollo fixiert,dass ich mit keinem gedanken an das
softclose gedacht habe. danke für deinen wink mit dem scheunentor
viele grüsse
peter
frage zur taktung der ESD´s beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.12.2007 18:32
HiFi/Navigation: Navi beim 7er und 5er/Frage zur CD Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 06.11.2007 10:07
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2007 00:06
frage zur beschichtung von kolben u. zylinder beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2007 14:31
Elektrik: Frage zur MGE E-Rollo Heckscheibe BMWe38 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2007 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
