Zitat von Muck
Hätte aber nen Show effekt
welcher schalter ließe sich dazu überreden...
Vorab - das Signal geht an das Grundmodul und via K-Bus wird dem Kofferraummodul "bescheid" zum öffnen gesacht.
Der an der Heckklappe aussen ist aber ein Schalter auf Masse...
Aber hier mal die Belgung des Steckers im
Fußraum.
Es funktionierten ersatzweise nicht:
- EDC-Schalter ein Schalter und kein Taster
- PDC-Schalter (=EDC)
- ASC, ASC+T und DSC sind auch Schalter und keine Taster (off-topic @all: Man kann den ASC(+T) rausnehmen und einen DSC Schalter einsetzen. Geht genauso und täuscht was vor: z.B. BJ 1995 mit DSC
Somit bliebe nur, da nur Schalta und keine Taster vorhanden sind (ein Elko in Reihe würde auch daraus einen Taster machen, aber dann müsste man diesen aber erneut betätigen) oder jemand macht einen auf und kuckt wo gefeilt werden muss, daß der EDC nicht einrastet...
möglich währe der Sonnenschutzrollo Schalter und der ist ein Taster, aber es gibt 2 verschiedene, ab 09/1995 ist die Belegung anders...
und es ginge nur der aus dem Fond, der andere Steuert schon den zugehörigen Motor
S226 - Fernbedienschalter Sonnenschutzrollo
dann ginge noch die Idee mit dem Beifahrerlehnenkopfverstellschalter:
S229 Lehnenkopf-Verstellschalter Beifahrer
Die Idee würde mir eigentlich zusagen, da 2 Taster integriert sind. Folglich 1 Strippe rüber zum Grundmodul (oder dem Serientaster) und eine Strippe zum Kofferraummodul (oder gleich 2 Strippen in einem nach hinten) ziehen.
Dann währe das öffnen und schließen von innen machbar...
Also, wenn sich jetzt da einer die Mühe macht und mal den "Bauplan" in pdf mahlt... - ich werde es bestimmt mitm Swordy auch nachrüsten
