Alt 24.05.2003, 22:11   #81
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von Bluebrain
Wie haste das gemeint
So, wie es da steht. ICH würde auch diese nehmen. - Der Smiley ist wohl verwirrend....
..mach ihn direkt weg, damit es keiner falsch versteht
@bluebrain: nochmal - Super Arbeit, die du da hingelegt hast.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 16:27   #82
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@Mastermind
Vielen Dank !
Hat mich sehr gefreut.
Und die Sache mit dem Beitrag zur Einbauanleitung habe jetzt auch verstanden !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 01:50   #83
Dieselflink
Bluebrain...
...wenn Du jetzt noch einen Tip abgibst, wie man die Pro-Version (die ich ja bei Dir bezogen habe) so anschließt, daß man DVD auch in Stereo gucken kann, bin ich voll zufrieden...
Die Sache mit DVD ist schon genial, aber es fehlt halt noch das i-Tüppfelchen.
Die Anschlüsse selbst herauszufinden, ist für einen Profi vielleicht einfach, aber ich bin halt keiner...
Wenn mir jemand sagt, wo ich was anschließen muss, dann krieg ich das auch hin, aber ohne jegliches Grundwissen über Elektronik ist es für mich als Laien einfach zu kompliziert, auch noch die nötigen Belegungen herauszufinden, ohne womöglich noch etwas zu zerstören.
Meine Mails haste ja leider nicht beantwortet, aber vielleicht lag´ es ja wieder an Deinem Mailserver
Alt 31.05.2003, 16:02   #84
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
U2U verlorengegangen :-(
Bitte wiederholen :-)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 00:10   #85
Bluebrain
@Dieselflink
So, leider bin ich erst ein wenig später zurück gekommen, als geplant.
Folgendes:
Um das Audio-Signal in Stereo in das Radio zu bringen mit der PRO-Ib Version, kannst Du entweder einen FM Transmitter verwenden, oder die Audioleitung vom Kassettenlaufwerk anzapfen.
1.) mittels FM-Transmitter
Ein FM-Transmitter (erhältlich bei Saturn, Media Markt, Conrad Elektronik, etc...) hat einfach einen Chinch-Audioeingang und wandelt dieses Signal dann in eine Radiofrequenz um - normalerweise im unteren UKW Bereich (z.B. 89,2 - auch verstellbar).
Du empfängst also den Ton vom DVD-Player über die Radioantenne wie einen normalen Radiosender.
die bessere Variante ist allerdings die mit dem anzapfen von den Leitungen vom Kassettendeck.
2.) Kassettendeck anzapfen.
vom Bordmonitor zum Radio gehen 4 Kabel:
FUNKTION ----------- Kabelfarbe
Kanal links + (Signal) ---------- blau/schwarz
Kanal links - (Masse) ---------- blau/braun
Kanal rechts + (Signal) ---------- gelb/schwarz
Kanal rechts - (Masse) ---------- gelb/braun
Die beiden Kabeln für den linken und den rechten Kanal (jeweils + und -) sind miteinander verdrillt.
Diese 4 Kabel gehen in den kleinen Stecker, unterhalb vom grossen im Radio im Kofferaum.
Mache nun folgendes:
lokalisiere diese Kabel und schneide sie durch.
Verbinde beide offene Seiten mit den mitgelieferten Chinch Kabeln.
Das innere kleine Kabel von den Chinch Leitungen ist + (Signal) und das offene Kabel (viele kleine Litzen), das das kleine umhüllt von den Chinch Kabeln ist - (Masse).
Das Chinch-Kabel, dass Du mit den Kabeln am Radio verbunden hast, schliesse am Modul an die Chinch-Buchsen mit der Beschriftung "Radio" an.
Das andere an "CD-Wechsler"
Und an "DVD/MP3" schliesst Du Deinen DVD-Player an.
Schalte den kleinen Schalter am Modul auf "auto".
Lege nun in den Bordmonitor eine Kassette ein (am besten wäre eine Endloskassette).
Gehe dann in den TV-Modus.
Das Modul schaltet nun automatisch auf den DVD-Player.
Mit der <> Taste am Bordmonitor kannst Du auch im auto-Betrieb (Schalter am Modul) jederzeit auf den original TV-Ton umschalten.
Wenn Du den TV-Betrieb am Bordmonitor verlässt, kannst Du auch wieder ganz normal Kassette hören.
Die Umschaltung übernimmt das Modul vollautomatisch.
Ich hoffe, meine Beschreibung hat Dir geholfen !
Wenn Du weitere Fragen hast: einfach eine E-Mail schicken !
Alt 02.06.2003, 17:39   #86
Dieselflink
Hallo Bluebrain;
also, erstmal allerbesten Dank für Deine Antwort und Beschreibung. Werde es sehr bald ausprobieren.
Da hab´ ich aber noch eine Frage an Dich:
Ich habe mal etwas hier im Forum "herumgeforscht" und habe eine ähnliche Anleitung gefunden (weiß leider nicht mehr, wo man die wiederfindet )
Aber der einzige Unterschied ist einfach der gewesen, daß dieser nette BMW-Driver einen Vorverstärker dazwischen geschaltet hat. Warum... und ist das notwendig ??? (Wohl nicht, wenn Du diesen nicht empfielst )
Naja, wie auch immer... Ich werde es so machen, wie Du empfohlen hast.
Der Stand meiner Multimedia-Technik :
ES IST EINFACH GEIL !!!
Ich habe einen meiner Meinung nach sehr guten DVD-Player über EBAY ersteigert (Marke BOSS) und dazu einen recht preisgünstigen Flip-Down Deckenmonitor. Der Einbau des Deckenmonitors war nicht ganz so einfach, weil dafür der komplette Himmel raus muss, aber in 3-4 stunden schafft man das eigentlich. Die Mühe hat sich auf jedenfall gelohnt.
Für den DVD-Player und den zusätzlichen Deckenmonitor habe ich schlappe 380,- Euro bezahlt :zwink
... wenn man bedenkt, daß BMW für ein ähnliches Teil insgesamt ca. 2.500,- Euro haben will, ist das doch echt ein Schnäppchen oder ?
Die Bildqualität ist auf beiden Monitoren einfach perfekt und makellos.
Also, an alle die Interesse an einem solchen "Spaß" haben.... Das Modul funktioniert 1A !!!
So, jetzt noch STEREO dran und später die Musikanlage aufpeppen, dann ist das Heimkino im Auto perfekt.
Gruß an Bluebrain und allen, die mir geholfen haben
Dieselflink
Alt 12.06.2003, 22:39   #87
Bluebrain
Hallo Dieselflink !
Glückwunsch zum Kauf !
Da hast Du ja wirklich ein super Schnäppchen gemacht !
Wenn die Qualität dann auch noch passt, kann man einfach nur noch viel Spaß mit dem System wünschen !
Schön, dass Du mein Freischaltmodul so lobst !
Viel Spaß damit !
neu auf freischaltmodul.de
- neu überarbeitete Einbauanleitungen
- Hinweise zu einigen E46
Alt 13.06.2003, 01:07   #88
Dieselflink
Standard Mal was anderes
Hi Bluebrain;
Stereo klappt auch, man muss den Ton aber mächtig hochdrehen. Dann pfeift es leider noch. Der Entstörfilter ist zwar eingebaut, aber vielleicht muss der ja woanders hin.
Was kannst Du mir empfehlen ???
AN ALLE.... HIIIIILFE !!!
Ich habe mir elektrische Ledersitze mit Memory gekauft. Leider ist kein Anschlußkabelbaum dabei. Hat jemand von Euch soetwas. Ich habe wohl abgeschnittene Stecker vom Sitz dabei, aber ohne zu Wissen, wie und wo die einzelnen Kabel drankommen, trau´ ich mich mal wieder nicht.
Ein Schaltplan oder so wäre echt suuuuuuper.
Gruß an Alle
dieselflink
Alt 13.06.2003, 03:21   #89
Bluebrain
Wie meinst Du das jetzt ganz genau mit "hochdrehen" ?
Ist der Ton so leise, dass Du lauter drehen mußt oder ist das Surren nur zu hören, wenn Du ganz lauf aufdrehst ?
Zu den Sitzen:
auf gut-Glück würde ich da auch nichts anschliessen.
Wenn allerdings 2 dickere Kabel in rot und braun dabei sind, kannst Du die auf + und - anschließen.
(ev. noch ein rot/violettes -> Zündung)
Wie viele Kabel sind es denn insges. ?
Alt 13.06.2003, 18:17   #90
Dieselflink
Hi Bluebrain (und andere, die mir weiterhelfen können);
also; ich habe wie gesagt den Anschlussstecker der an den Sitz kommt.
Dort sind insgesamt 12 Kabel dran:
1 dickes braun (Masse) ca. 4mm
1 dickes rot/braun (plus) ca. 4mm
1 gelb/weiß ca. 2mm
1 blau/weiß ca. 1,5mm
1x gelb/rot und
1xgelb/braun (ineinander verdreht) beide ca. 1,5mm
1x blau/rot ca.1mm
1x blau/braun ca.1mm
1x blau/schwarz ca.1mm
1x braun/schwarz ca.1mm
1x schwarz ca.1mm
1x braun/weiß ca.1mm
An den Memoryschalterblock sind 6 Pin´s. Bitte, wer einen 5er mit Memory hat, könnte doch eben den Schalter an der Türtafel aushebeln, und mir sagen, wie diese Pin´s (1-6) mit welcher Kabelfarbe belegt sind !!!
Wäre echt klasse !!!
Gruß an alle
Dieselflink
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 14:01
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 11:15
TV und Navi MK3 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2003 11:08
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
