| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.02.2008, 09:34 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 735i aus 96
				 km zähler ????
 wer kann helfen? ich habe grade nen 735i von 87 bekommen und der km zähler funzt nicht das heißt er zählt nicht mehr nur der tagesstrecken zähler tut noch seinen dienst, und den löscht das auto manchmal sogar von alleine.gruß daniel
		|  03.02.2008, 14:12 | #3 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 hallo daniel
 wenn es nicht das problem mit dem hängenden tacho ist,was mein vorschreiber meint,dann schau mal nach dem geber am differential. mach den mal richtig sauber, evtl. klappt es dann wieder.
 das ist aber NUR!!!! für den fall dass es nicht das 299960 km problem von oben
 ist.
 viele grüsse
 peter
		|  03.02.2008, 14:49 | #4 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Hallo Peter,
 glaube ich nicht, da Tageszähler geht.
 @jd735i
 wenn der Tageszähler gelöscht wird, könnte das auch an einem defektem Rückstellknopf liegen oder klemmt. Spürst du denn noch den Druckpunkt beim Betätigen?
 Gruß Wolfgang
		|  03.02.2008, 14:59 | #5 |
 @jd735i
 Gruß Wolfgang
stimmt wolfgang, an den tageszähler hatte ich nicht gedacht
ich hatte bei meinem 730er mal ein ähnliches prolem, da blieb dann zu
allem überfluss auch noch die km zahl und die tageskilometerzahl stehen,auch
wenn das auto aus und abgeschlossen war. da lag es an einer schwachen
batterie..... wenn die nicht mehr genug saft hat, machen einige anzeigen
im kombi wohl zicken.
viele grüsse
peter |
		|  03.02.2008, 16:44 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 doch es ist das problem das er 40 km vor der 300 tkm marke steht |
		|  03.02.2008, 16:51 | #7 |
					Zitat von jd735i  doch es ist das problem das er 40 km vor der 300 tkm marke steht |  tja, dann kannst du die sache mit dem geber am diff vergessen,dass geht
wohl nur auf elektronischem weg zu lösen,wie es oben in der antwort
beschrieben ist.
viele grüsse
peter |
		|  03.02.2008, 16:51 | #8 |
	| Shogun
 Dann ist mit 299.960 Schluss.
Da es die anderen Dinger nicht mehr gibt, Roadrunner macht sie nicht mehr und Rottaler2 lebt nicht mehr, bleibt Dir nur noch ueber, einen neuen Chip einzubauen, wenn Du den Tachostand haben willst.
Oder ein anderes Kombi und dann die km zusammenzaehlen, wenn dich das interresiert.
Welches Kombi Du einsetzen kannst bei Deinem Modell, hab ich hier geschrieben
  http://www.7-forum.com/forum/24/komb...ker-28792.html |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
