Alt 04.02.2008, 18:54   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Standard M5 E34 Tacho in den 735er
Hallo liebe Gemeinde,
da ich für mein neues altes Projekt einen Tacho benötige, der mir mehr Drehzahl und Geschwindigkeit anzeigt, und Öltemp sowieso gebraucht wird, ebenfalls auch anzeigt, fiel meine Wahl auf den M5 E34 Tacho. Nun hab ich auf der e34.de Seite zwar ein paar Sachen dazu gefunden, was man bei so einem Umbau beachten muss aber irgendwie kommt das nicht ganz hin...habe heute auch mal versucht, ihn einfach einzubauen um zu sehen, was er so macht...und er macht komische Dinge
Drehzahl spinnt total, zeigt kein Tankvolumen an...Check Control leuchtet durchgehend wie nach ner Fehlermeldung, Wassertemp wird auch nicht angezeigt...
Hat irgend jemand sowas schonmal gemacht oder ne Ahnung, wie ich das zum Laufen bekommen kann?
Der M5 Tacho hat ne blaue Rückseite und meiner hat ne weise...falls das hilft.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 19:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich bin auch gerade dabei,diesen umbau in die realität umzusetzen.
bzw. umsetzen zu lassen, elektronikkenntisse sind voraussetzung.!!!!!
es muss da vieles an der elektronik geändert werden, u.a. auch der codierchip. er muss "wissen" das er jetzt eine höhre km sakala hat, er muss
"wissen" dass die drehzahl jetzt bis 8000 geht und und und....
viele grüsse
peter... der die grössten probleme hatte,einen anschluss für den öltemp geber zu finden,da der ölfilterdeckel mit schraubanschluss nur auf den M30 motor passt.
Alt 04.02.2008, 19:09   #3
Moistä
Hmmm, tja, da fehlt mir die Kenntnis...wer kann denn sowas machen? Tachospezialisten oder an wen kann ich mich da wenden? Wie sieht das bei dir aus?
Wegen deinem Ölproblem...einfache Sache! Schau mal hier--> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm , dann auf Ölkühler und Zubehör und dann auf Thermostate...da gibts ein Gehäuse wo man einfach einen geber einschrauben kann und dieses teil hängst du einfach in den Schlauch zwischen Ölfiltergehäuse und Ölkühler....durchschneiden, einsetzen, fertig
Kannst du mir mal nen Link schicken mit dem Ölfilterdeckelteil was es für die M30 Motoren gibt?
Alt 04.02.2008, 19:39   #4
peter becker
hallo
hier mal der link zur firma sanituning,die bieten den deckel mit bohrung
M12 x 1,5 an die auch der original bmw geber hat. aber nur für den M30.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sanituning.de/catalog/pro...6e4360d335b268
das ist auch der haken an der lösung aus deinem link, eine feine sache,wenn
man den geber einfach nur in die ölleitung setzen braucht, aaaaaber, dieses
zwischenstück hat ein anderes gebergewinde. ich will auf alle fälle den original M5 geber verwenden,da der auch auf die skala unter dem drehzahlmesser "geeicht" ist. wenn da ein anderer geber reinkommt,stimmen
die werte sicherlich nicht überein...... (vermutung von mir)
tja, wenns mal fertig ist,soll es so aussehen.... allerdings abgeändert auf
den V12, d.h. mit 105l tankanzeige und ohne das M symbol,da dort die ABS
birne sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img295.imageshack.us/img295/1...ertachofk5.jpg
tja, ich bin im moment mit diesem adapter am liebäugeln, er kommt in
die bohrung des druckgebers und man kann dann an den abgängen den
druckgeber und auch den temp geber anschrauben, ich bin aber immernoch
am forschen, obs eine bessere lösung gibt.
ich finde im moment meine pin belegung des kombi nicht,da muss dann
das gebersignal an einen ganz bestimmten pin angeschlossen werden,damit
die anzeige auch richtig geht.
viele grüsse
peter
so, es hat mir doch keine ruhe gelassen,dass ist die belegung des kombi, wichtig
die letzte seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-2.pdf
Geändert von peter becker (04.02.2008 um 19:52 Uhr).
Alt 04.02.2008, 19:52   #5
Moistä
Ach stimmt ja...will ja auch den Original M5 Geber nehmen...mit nem anderen wirds falsch. Hmmm, wäre aber kein Problem..man müsste nur den Deckel auf diesem Zwischenstück neu anfertigen mit eben dem passenden Gewinde versehen...sowas is schnell gemacht. Bei dem Adapter steht ja leider auch nicht dabei, was für gewinde drinne sind.
Also sprich, dein Tacho funktioniert schon? Wegen der Pinbelegung für Öltemp schau mal hier, ist nur ein Kabel anzuschliesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/frames.php
dann Schrauberecke, Tipps und Tricks, ganz runter scrollen und dann bei Wissenswertes/Sonstiges auf Tips und Tricks zur Bordcomputer und Instrumentenkombi...dann Teil 3
Alt 04.02.2008, 19:57   #6
peter becker
nein, mein tacho ist noch " auf reisen"
ich habe meinen original fuffi tacho und den M5 tacho versendet,dann wird
der so umgerüstet ( wie gesagt,inklusive des codierchip) dass er weiss,dass
jetzt alle werte von einem V12 und nicht von einem R6 kommen.
viele grüsse
peter ( dessen fuffi jetz mit dem ersatzkombi läuft,was bei ausbau tip top
in ordnung war , eine ganze reihe an birnchen gehen nicht.
Alt 04.02.2008, 20:07   #7
Moistä
Das Lustige ist ja, das bei mir die Drehzahl total spinnt obwohl ich ja auch nen R6 habe...sag mal, wem hast du denn das geschickt und was nimmt der gute Mann dafür? Wenn er mit deinem fertig ist könnte ich seine Dienste auch mal gut gebrauchen
Alt 04.02.2008, 20:12   #8
peter becker
hallo
ich will ihm nicht vorgreifen, er wird deinen tread sicher lesen und sich
bei dir melden.
viele grüsse
peter
Alt 04.02.2008, 20:17   #9
Moistä
Oh, einer aus dem Forum! Um so besser! Hoffentlich ließt er es
Alt 04.02.2008, 20:20   #10
peter becker
ganz bestimmt, ich habe ihm schon einen kleinen fingerzeig ( u2u) geschickt.
viele grüsse
peter
E34 Boardcomputer Tacho Micha88 Autos allgemein 1 12.01.2008 23:00
735er e32 mit 18Zöllern in Halle, kennt den jemand? roadcrew666 eBay, mobile und Co 5 27.02.2006 21:37
Wo bekomme ich für den 735er einen offenen Lufti??????? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
