Alt 07.02.2008, 19:03   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Standard 750i: Öl in der Ansaugbrücke M70
Hi Leute,
habe ja schon länger von meinem 750i berichtet: der motor läuft nicht rund. habe (neben 1000 anderen Sachen) heute mal die papierdichtung hinten an der ansaugbrücke (deckel mit temperaturfühler) gewechselt. war gar nicht mal wenig öl (schwarz) in der ansaugbrücke.
klar, der motor ist nach hinten ein wenig geneigt, so sammelt sich der gammel hinten in der spinne.
was meint ihr - ist das normal?? siehe fotos !!! oder bin ich bei der fehlersuche hier weiter gekommen??
ps: der fuffi vibriert bzw. läuft nicht auf allen 12 pötten...
Dateityp: jpg DSC01439 (Medium).JPG (80,2 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01441 (Medium).JPG (68,6 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01442 (Medium).JPG (79,1 KB, 144x aufgerufen)
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 19:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das ist sicher nicht normal, gerade wenn man mal dein drittes bild anschaut,dort seht ja die suppe richtig im sammler.
schnüffel mal an der brühe, ob das wirklich öl ist oder ob es evtl. auch
sprit sein kann, den öl hat eigentlich, mit ausnahme der kurbelgehäuseentlüftung keinen zugang zum ansauggeweih.
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 19:30   #3
Marc750i
hi peter,
riecht nicht wie sprit. riecht eher nach "altem schrottplatz". so gammelig eben...
könnte also doch die kurbelgehäuseentlüftung sein, obwohl der "tütentest" eher reinsaugen als rauspusten ergeben hat...?
ich finde das nämlich auch nicht gerade normal. der motor sollte doch hier eigentlich NUR luft und sonst NIX bekommen...
gruß
marc
(mit verbrannten fingern, weil ich wieder nicht warten konnte, bis die karre kalt war... )
Alt 07.02.2008, 19:37   #4
peter becker
tja, dass ist echt eine komsische sache, ich hätte im moment echt
keine erklärung,wie da sonst öl in das ansauggeweih kommt.
selbst wenn deine ansaugkrümmerdichtungen nicht mehr ok sind,was ich
mal wegen deines unrunden motorlaufes vermute, dürfte da kein öl
reinkommen.......
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 19:41   #5
Marc750i
hi,
die dichtungen sind aber NEU. müssen also ok sein.
was ist denn, wenn die ventile nicht richtig schließen? dann könnte doch öl aus dem brennraum ins geweih kommen? kurbelgehäuseentlüftung wäre doch deiner aussage nach dann am wahrscheinlichsten oder?
dem tütentest kann man ja nun auch nicht sooo hundertprozentig vertrauen oder? reingerissen hats das teil jedenfalls nicht...
was meinste?
Alt 07.02.2008, 19:44   #6
Marc750i
sahen sooo aus:
Dateityp: jpg CIMG7739 (Medium).jpg (59,7 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG7740 (Medium).jpg (95,6 KB, 136x aufgerufen)
Alt 07.02.2008, 19:44   #7
Marc750i
hinweis: also das waren die ALTEN !!! jetzt sind alle 4 (stück a 130 euro) NEU !
Alt 07.02.2008, 20:59   #8
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
bei mir ist da auch so ne Suppe drinne,
bei mir ist aber der Kühler kapput und deswegen läuft da Wasser direkt in und an den Luftfilter und so (glaube ich) kommt da die Suppe zustande.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 21:03   #9
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Genau so!
Hi!
Bei mir sah es genau so aus. Brühe in den Ansaugkrümmer und der feine Geruch.. Ich nehme an, dass es von den Entlüfterventilen kommt und mit dem SPrit die Brühe ergibt- vermutung von mir!
Viele Grüße aus Lübeck
Martin
P.S. Ich hab den ganzen summs neu gemacht und werd Samstag mal testen!
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 22:10   #10
Marc750i
hi martinz und ps-monster,
sagt mal unbedingt bescheid, was es jetzt war. normal ist der müll im ansaugtrakt sicher nicht.
ich werde morgen auch mal schaun, ob ich in diesem thema weiterkomme.
martin, kannst du mir die entlüfterventile mal genauer zeigen (evtl. foto) / beschreiben? bin leider kein schrauber-experte und kann mir nicht genau vorstellen, WO die teile liegen und welche aufgabe die haben. das wäre dann neben der kurbelgehäuseentlüftung der zweite ansatzpunkt in diesem kapitel. ...oder reden wir vielleicht vom selben bauteil?...
danke schon mal vorab, gruß marc.
Motorraum: Demontieren der Ansaugbrücke beim 750er Christian123 BMW 7er, Modell E32 20 19.05.2022 15:19
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
gummistopfen an der ansaugbrücke ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 01.04.2007 13:06
Motorraum: Riss in der Ansaugbrücke YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2006 22:34
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
