Alt 08.02.2008, 10:59   #1
S82
Benutzerbild von S82
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Standard Anschluss der Lambdasonde
Moinsen!
War vor zwei Wochen AU machen lassen. Alles bestens. Ich hole anschließend den Brummer ab und plötzlich geht er mir an der Ampel aus. Ich also meinen Schrauber angerufen und mich abschleppen lassen (sprang absolut nicht mehr). Später hat sich dann rausgestellt, dass angeblich die Lambdasonde kaputt ist.
Kam mir äußerst komisch vor, weil er ja morgens noch die AU bestanden hat.
Schlussendlich hab ich mir dann bei Abenson eine gebrauchte Sonde bestellt (danke nochmal). In der Zwischenzeit bin ich den Dicken weiter gefahren. Er lief normal, wenn man rentnermäßig gefahren ist, ansonsten ist er wieder abgesoffen. Für morgen hatte ich mir auf den Plan geschrieben, die Sonde zu tauschen. Komischerweise läuft er jetzt wieder ganz normal.
Daher meine Vermutung: der Stecker der Sonde hat einen Wackelkontakt oder ist verdreckt oder so.
Kann mir jemand beschreiben, wo beim 730iA R6 der Stecker der Sonde angeschlossen ist?
S82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 11:11   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ganze Spielchen wird wahrscheinlich nicht die Lambdasonde sein.
Teste, indem Du die Sonde (den Stecker) abklemmst.
Dann fährt der Motor in einem "kleinen Notprogramm".
Der Motor ist dann minimal träger als vorher, aber kein "Rentnermäßiges" fahren nötig.
Den Stecker findest Du unter der Batterie im Motorraum.
Die Leitung geht dann Richtung Auspuff.
Signatur:
Alt 08.02.2008, 11:13   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
...........Batterie im Motorraum???????? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 11:15   #4
FrankGo
Der 730iA R6 müsste sie dort habe.. ähhhh vergessen wir das..
Zuviel am E30 geschraubt... emmmmm ja ,..... wo sitzt denn der Stecker am E32... tja..... *ich-muss-weg*
Alt 08.02.2008, 11:16   #5
S82
Batterie im Motorraum kapiere ich auch nicht! Meine ist (wie ich dachte bei allen E32) unter der Rückbank.
Mein Schrauber hat aber mit nem Manometer gemessen und mir definitv gesagt, dass es an der Sonde lag, weil durch falsche Messergebnisse viel zu viel Spirt eingespritzt wird!?
Was meint ihr?
Alt 08.02.2008, 11:21   #6
christian 72
Was meint ihr?
Sagt mal, habt ihr alle zu viel getrunken ???? Der eine verfrachtet die Batterie in den Motorraum und der andere mißt Widerstände und Spannungsdurchgänge mit 'nem Manometer - welches eigentlich bei Druckmessungen zum Einsatz kommt!!!! Die Batterie ist bei allen E32 unter Rückbank beifahrerseitig! MfG Christian
Alt 08.02.2008, 11:29   #7
FrankGo
Jau, Batterie ist unter der Rücksitzbank, bei allen E32... manche haben eine 2. Im Kofferraum (hat davon jemand Bilder, würde mich mal interessieren).
Die Lambdasonde abklemmen hilft zur Diagnose der Sonde auf jeden Fall.
Leider habe ich kein Bild gefunden vom Lambdasonden-Stecker am E32.
Die Sonde (im Diagramm die Nummer 18) selbst sitzt im Auspuff, vor dem Kat (zum Ausbau wird wohl ein Absenken des Auspuffs nötig sein) und hat ein 1,5m langes Kabel dran. Also nach 1.5m kommt der Stecker, daher vermute ich, dass der Stecker irgendwo im Motorraum, an der Spitzwand zur Fahrgastzelle hin oder unter/in der Nähe der Sicherungskästen liegt. Schau mal nach, welche Kabel vom "unterm Auto" dort ankommen.
Das Kabel liegt "unterm Auto" geschützt durch die Nummer 20.
Alt 08.02.2008, 11:30   #8
S82
@ christian 72:
Kein Plan was der Typ mit dem Manometer gemessen hat, aber er hatte einen Spritschlauch vom Motor abgezogen und dort gemessen. Ist ja auch egal, meine Frage war ja wo der Anschluss der Sonde ist!
Alt 08.02.2008, 11:34   #9
christian 72
Leute, das war doch auch nicht böse gemeint! Fand es bloß lustig, so etwas zu lesen! Und das in Folge Ist doch alles klar - jeder irrt sich mal! Ich bin , weiß Gott, auch nicht allwissend! MfG Christian
Alt 08.02.2008, 11:34   #10
FrankGo
Der hat den Benzindruck gemessen.
Wenn er da "Probleme" gesehen hat wäre es die Benzinpumpe oder das Druck-Erhöhungssystem am Motor. .. so am E30-M20-Motor, hoffentlich gibt es das am M30 auch.
Motorraum: Lambdasonde Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2007 01:03
Elektrik: Lambdasonde Nr.1 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 15:54
Elektrik: Lambdasonde TomS BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2005 12:49
Motorraum: das Aussehen der Lambdasonde sagt viel Erich BMW 7er, Modell E32 0 19.04.2005 07:47
Lambdasonde der Belgier BMW 7er, Modell E32 1 04.07.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
