Alt 14.02.2008, 00:36   #1
TDCIAndre
Fahrzeug: E32 735iA 04/87
Standard Signalfrage
es geht um geschwindigkeitssignal der tachoeinheit zum emlsteuergerät beim M70B50 BJ89
kann man dieses signal was ja vom diff kommt direkt auf das emlsteuergerät legen?
also den kompletten tachogedöns umgehen
oder hat wer ne idee wie man dieses signal dem eml vorspielen könnte,
sonst müsst ich mir für meinen marbella extra noch nenn tacho besorgen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder vom V12 Marbella
zuletzt am 17.01.09 aktualisiert
TDCIAndre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 01:56   #2
gibt da so einige Experten dafuer wie Moistä, EEK28 usw, und natuerlich auch die, die den V12 in anderen Wagen eingebaut haben wie E30 und E34.
Die werden sich schon melden.
Nimmst Du das Automatikgetriebe vom V12 oder ein manuelles? Wenn manuell, musst Du dem EML auch noch vorgaukeln, dass er noch ein automatisches Getriebe hat. Aber das ist leicht zu bewerkstelligen.
Je nach Steuergeraet entsprechende Leitung auf Masse legen.
Alt 14.02.2008, 07:15   #3
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
erste mal geht das Signal aus diff auf Combiplatine, nach Bearbeitung geht er auf alle andere Platze. BC Test08. Wenn Combiplatine kaputt ist, andere Gerate hat kein Tachoinfo.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 09:50   #4
TDCIAndre
ist ein automatik und so sachen wie bc,... brauch ich eh nicht ich will nur das die klappen ganz aufmachen
ps:das ist meine befehlszentrale
Alt 14.02.2008, 18:49   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ TDCIAndre :
Wie Fugo schon geschrieben hat .... das Signal kommt vom Diff auf direktem Weg ins Kombi und wird da "umgearbeitet". Erst wenn das geschehen ist können die anderen Steuergeräte (GM, Tempomat STG, EML STG etc.) das Signal nutzen. Es geht bei dieser "Bearbeitung" im Kombi lediglich um die Vss - die wird entsprechend angepasst (wenn ich mich da jetzt noch so aus dem Stehgreif richtig erinnere).
edit:
Warum nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen?
  • in der Bucht für nen schmalen Taler ein Kombi besorgen
  • Platine rausholen - Rest weg (brauchst Du ja eh nicht)
  • Spannungsversorgung sicherstellen (7 Kabel - 2x Klemme R, 1x Klemme 15, 2x Klemme 30, 2x Klemme 31)
  • Tachosignal zum EML STG "durchreichen" (3 Kabel - 2x Tachogeber, 1x fertiges Tachosignal)
  • Fertig
Geändert von EEk28 (14.02.2008 um 20:46 Uhr).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 07:11   #6
TDCIAndre
platinen hab ich vom e30 noch rumliegen kann ich davon keine nehmen?
wenn ja hat wer die pinbelegung?
Alt 15.02.2008, 07:33   #7
EEk28
BMW Fahrer
Eine E30 Platine kannst Du auch nehmen, solltest nur darauf achten das das "Tacho A" Signal gleich dem aus E32/E34 ist.
Pinbelegung des E30 Kombi hab' ich net im Kopf, kann ich aber zu Haus nachschauen.
Alt 15.02.2008, 07:39   #8
TDCIAndre
das wär top, mit der signalgleichheit wie bekommt man das raus?
wegen den pins ich hab hier nur ne pdf wo die steckerbelegung drinsteht aber nix von der platine ...
Alt 15.02.2008, 09:26   #9
EEk28
BMW Fahrer
Selber messen (die Frequenz) oder warten bis ich Zugriff auf den heimischen Computer habe ....
Die Stecker sind doch auf der Platine angelötet. Hast Du die Steckerbelegung - hast Du auch die richtigen Stellen auf der Platine ....
Alt 15.02.2008, 10:05   #10
TDCIAndre
aber nicht beim e30 da haste einmal die platine die unten ins tachogehäuse geschoben wird (die die ich habe) und die an der rückwand vom gehäuse wo die stecker rankommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
