15.02.2008, 15:57
Fahrzeug: e38-728i Bj 96, BMW 130i Bj 07
Was ist das für ein 10poliger Stecker ???
Moin Moin
Möchte endlich meinen CD Wechsler mit Interface einbauen. Nun habe ich hinten-links am Rücklicht einen freien 10poligen Stecker gefunden. Könnte es vielleicht sein, das jener Stecker schon eine Vorbereitung vom Radio vorne ist?
Geändert von chris1968 (15.02.2008 um 16:22 Uhr).
15.02.2008, 19:04
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Meiner Meinung nach ist es den Stecker mit alle signalen (Zundungs+, +, masse, ibus, ...) vom Navi System. Also wenn diesen bei dir nicht angeschlossen ist kann ich davin ausgehen dass du keine Navi hast?
Roland
15.02.2008, 19:55
Roland
Moin Moin
Navi habe ich nicht, is richtig. Aber warum sollte der Anschluß im Kofferraum sein ?? Vielleicht iat er ja doch für einen Wechsler. Interface ist auch 10polig.
15.02.2008, 20:06
auf den Anschluss für das Navi wird den kompl. Navi/Hifi/Video/Radio Kabelbaum angeschlossen.
Roland
15.02.2008, 20:26
Ach so. Guck mal, was man so alles dazu lernen kann?! Vielen Dank erstmal
Gruß aus hamburch
15.02.2008, 20:31
Fahrzeug: .................
Hallo!
Der Stecker könnte auch für den Kabelbaum vom Autotelefon sein,der hat auch so einen dran.
Gruß Franz
Gruß Franz
15.02.2008, 21:05
† 01.03.2020
Zitat von chris1968
Moin Moin
Na weil das Navisystem (wenn man eines hat) auch hinten im Kofferraum sitzt. Vorne hast Du nur den Bildschirm zur Darstellung und die Knöpfe zum Bedienen. Das Radio sitzt dann ebenfalls da hinten in der Ecke des Kofferaums. Genauso das TV-Modul.
Für all das hast Du vorne lediglich Bedienungselemente und die Wiedergabe. Die eigentliche Technik sitzt im Kofferaum.
Gruß Jippie
15.02.2008, 21:55
Na dann werde ich mal Montag zum BMW-Fritzen gehen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Meinungen
Gruß Chris
