Alt 15.02.2008, 14:47   #251
AlexM
Fahrzeug: BMW 525 tds
Nönö, ausschalten tut sich die Kofferraum-Außenbeleuchtung auch wenn ich den Kofferraum schließe, dazu brauchts den Lichtsensor nicht ...
Ich hab nur das Problem, daß die Kofferraum-Außenbeleuchtung immer brennt wenn der Kofferraum länger offen bleibt, zB. beim Innenraum reinigen ...
Egal, vielleicht bau ich den Sensor noch ein wenn mir mal langweilig ist ...
Alex.
AlexM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 17:50   #252
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Die Kofferaumaussenbeleuchtung hängt am Sensor mit dran, also wie schon oft richtig beschrieben geht diese nur bei geöffneten Bimmer bei Dunkelheit mit an, leider geht diese ned in den "sleep Modus", aber die ist wohl technisch bedingt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 18:17   #253
AlexM
Hallo Straubinger,
hängt eigentlich außer Way-Finder und Kofferraum-Außenbeleuchtung noch was vom Licht-Sensor ab?
Und warum kann die Option "Instrumentenbeleuchtung an bis Fahrertür geöffnet" (vom Enterprise-Modul) nur bei Modellen mit Licht-Automatik genutzt werden? (oder bin ich da falsch informiert )
Alex.
Alt 15.02.2008, 18:51   #254
Straubinger
Top!
Zitat von AlexM Beitrag anzeigen
Hallo Straubinger,
Alex.
na, die zwei sachen hängen am Sensor dran.
Diese Funktion kenne ich ned, aber Du meinst sicher "STANDLICHT an bis Fahrertür geöffnet" weil bei denen dann die Funktion von einem anderen im Innenspiegel verbauter Sensor gesteuert wird.
Gruss Straubinger
Alt 15.02.2008, 19:16   #255
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Dies wollte ich Euch eLight Besitzer ned vorenthalten, denn die Konkurenz schläft ned
Bin mal auf Eure Meinungen gespannt.
Gruss Straubinger
Hey Micha,
also das ist eher was für die Golf 1-3 oder Opel Astra Fraktion aber doch nicht mit unserem High-Tech eLight zu vergleichen...
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 19:17   #256
AlexM
Hallo Straubinger,
genau das "Standlicht an ..." hab ich gemeint.
Nur warum wird dann dafür der bei vielen wohl nicht eingebaute Sensor von der Lichtautomatik benutzt, wenn das Modul einen eigenen hat (und die Option dann "von allen" benutzt werden könnte)?
Alex.
Alt 15.02.2008, 19:49   #257
Straubinger
Idee
Ich versteh Dich im moment ned, kannst mir das BITTE etwas genauer beschreiben was Du meinst - nach 13 Stunden arbeit da funktioniert des denken ned mehr so.
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (15.02.2008 um 20:18 Uhr).
Alt 15.02.2008, 20:02   #258
Straubinger
Top!
Zitat von Gigazwerg Beitrag anzeigen
Hey Micha,
So etwas würde ich ned mal in den Astra von meiner Frau verbasteln, da muss ich ja einen kompletten Kabelbaum verlegen um nur die
Coming Home, Leaving Home
nachzurüsten.Ich möcht mir ned ausmalen wie gross der Kabelstrang sein würde, wenn es ein Modul gäbe des unser eLight Funktionen beinhaltet.
Und was ich mir auch ned vorstellen kann diesen in unseren Bimmern zu verbauen, denn da läuft die Beleuchtung über des LCM.
Gruss Straubinger
Alt 16.02.2008, 19:01   #259
Hr.Zwiebelsupp
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Und schon drin??
Gruss Straubinger
JOU! Hat alles super geklappt, auch schon fleissig programmiert. Ein Problem besteht jedoch: Die Aussenspiegel klappen nicht an, und das, wo mir diese Funktion besonders wichtig ist.
Hast Du oder jemand anders ein heissen Tipp für mich?
Rein vorsorglich: Ja, ich hab anklappbare Aussenspiegel. Ja, es ist die ultimate-Version, steht jedenalls drauf.
Danke schon mal.
Hr.Zwiebelsupp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 19:06   #260
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Standard hier wieder mal ..
ein kleines eLight-File....... damit das nicht in Vergessenheit gelangt,sein Files hier zu presentieren.....
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Version12.zip (318 Bytes, 35x aufgerufen)
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
