18.02.2008, 14:51
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Frage zu einem Relais
ich bin grade dabei mir die HandyFFB für SH/SL zu basteln, da ich damit beides bedienen kann brauche ich aber für die Relaisbox Masse und nicht 12V+ was mir die Webasto-Uhr aber liefert, jetzt habe ich mal am Ausgang der Webasto-Uhr gemessen, ca. 10V und 12,5mA liegen da an.
Meine Frage gibt es Relais die damit schalten? Verbraucherseitig fallen an der Relaisbox doch nicht mehr wie 1A an oder?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
18.02.2008, 19:11
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hmmmmm, 10Volt als Ausgang ist etwas mager !!!
Aber wie kommst du auf 12,5mA ???
Strom kann nur in einem geschlossenen Kreislauf fließen .
Du kannst aber vermutlich über den Ausgang der Webasto ein Relais schalten das die eben nur die Masse verbindung herstellt .
MFG Christian
18.02.2008, 19:21
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Kannst mit dem Ausgang der Uhr einen Transistor schalten (0,7V) (natürlich mit Vorwiderstand), der dann wiederum ein Relais schaltet. Dann aber nicht die Freilaufdiode fürs Relais vergessen!
Mfg,
logo
18.02.2008, 20:07
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Chris,
ein KFz-Relais sollte auch mit 7 Volt noch Schalten. Merkwürdig erscheinen mir die 10 mA. Es könnte ein Transistorausgang oder Transistoreingang (Open-Collektor) sein, der liefert aber in der Regel einen höheren Strom (ca 0,1-0,5 A). Müsste in der Beschreibung der Schaltuhr angegeben sein. Oder Webasto fragen?
Hella-Relais Datenblatt
Kaufen bei Pollin
Gruß Wolfgang
