Alt 19.02.2008, 00:24   #11
Zitat von 735iL Beitrag anzeigen
Nur die vielen pixel fehler machen mir sorgen was kann man dagegen am besten machen. .......
Hallo!
Bei Pixelfehlern gibt es nur 1 Adresse!
M8Enzo hier aus dem Forum!
Super Typ, netter Mensch, SUPER Arbeit - absolut fairer Preis!
Schick ihm einfach mal ne U2U!
Und bei den billigen Angeboten aus Ebay etc.da bezahlst Du in der Regel nachher alles doppelt und dreifach.
Wenn nämlich nach kurzfristigen rfolg anschließend das Display ganz kaputt ist - dann kannste doch glatt anschließend ein neues kaufen!
Also NUR billig - und werder gut noch preiswert!
Im Gegensatz dazu hast Du bei M8Enzo die Gewähr, dass es eine dauerhafte Reparatur ist! - und DAS ist dann wirklich "preiswert" !!! in jeder Hinsicht!
peter
Alt 19.02.2008, 15:08   #12
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Was die Pixelfehler angeht hatte auch mal welche ! und dank Guido ( M8Enzo) habe ich damit kein problem mehr !!!
Kann die nur den Tip geben dich mal bei M8Enzo zu melden
Und Werne Beckum ist von dir ja auch nicht allzu weit
mfg Karsten
Kann mich nur anschließen
Gruß an dich karsten,wie laufen meine brenner
Ich kann gar nicht dran denken
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 16:01   #13
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Artur
Der eine Schwabbel Brenner macht immer noch einen Bauchtanz
denn anderen habe ich erst ganicht mehr ausprobiert
Muss bei gelegenheit mir mal neue in der bucht schiessen
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 13:58   #14
735iL
Das mit euch hier im Forum ist echt super, danke für die Tipps!!!!!!!!!!!
Dann ist noch ein ganz klitze kleines Problemchen, meine Fernbedienung für die Standheizung geht ja nicht, da war die Batterie lange nicht gewechselt worden. In meinem Handbuch steht ja beschrieben das man die Sicherung für 10 Sekunden raus nehmen muß etc.... jetzt hab ich die Kappe für die Sicherungen aufgemacht steige aber nicht durch welche Sicherung für die Standheizung ist. Ist bishen komisch aufgelistet alles. Habt ihr da ne andere Anleitung, oder sowas in der Art?????????
735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 14:08   #15
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Du hast auch noch Sicherungen im Kofferraum über der Batterie (Rechte verkleidung runterklappen).
Evt. ist die gemeint - just a wild guess!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 14:19   #16
735iL
Ja das weiß ich mit der Sicherung im Kofferraum aber das ist schon eine von vorne, da steht auch Standheizung nur welche das weiß ich nicht.
Alt 22.02.2008, 15:50   #17
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du eine original verbaute Standheizung hast, dann sollte die Sicherung in der Leiste über der Batterie sitzen. Diese musst du entfernen um die Fernbedienung neu anzulernen.
Gruss immeranders
Geändert von immeranders (22.02.2008 um 16:49 Uhr).
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 16:28   #18
RS744
Benutzerbild von RS744
...für die Standheizung ... das man die Sicherung für 10 Sekunden raus nehmen muß etc.... jetzt hab ich die Kappe für die Sicherungen aufgemacht steige aber nicht durch welche Sicherung für die Standheizung ist.
Also bei meinem sind es zwei Sicherungen:
Nr. 7 (braune) 7,5 Ampere vorne im Sicherungskasten (auch für Klimaanlage mit)
und
Nr. 50 (gelbe) 20 Ampere hinten rechts in der Sicherungsleiste oberhalb der Batterie.
HTH
RS744
Alt 22.02.2008, 19:59   #19
Gruss immeranders
Hallo!
Gilt das mit dem neu Anlernen auch für den E65 ?
Nach Batteriewechsel in der FB für die Standheizung kommt nämlich jetzt immer wieder die Fehlermeldung, dass die Batterie der FB der Standheizung niedrig ist - oder wie auch immer das ausgedrückt wird..... ???????
peter
Alt 26.02.2008, 18:24   #20
735iL
[quote=immeranders;856587]Wenn du eine original verbaute Standheizung hast, dann sollte die Sicherung in der Leiste über der Batterie sitzen. Diese musst du entfernen um die Fernbedienung neu anzulernen.
Gruss immeranders[/QUOTE
Also das muß schon eine orginal verbaute sein , da die auch im Scheckheft aufgelistet ist. Und echt 100% sicher das man das mit der Fernbedienung mit der Sicherung von hinten macht. Weil im Handbuch ist die Rede von der voderen?
E32-Teile: Bosch Xenonscheinwerfer Thomas Magnum Suche... 3 07.02.2008 17:47
Karosserie: Spritzdüsen an Xenonscheinwerfer reihali BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2007 17:49
Elektrik: Xenonscheinwerfer ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2005 23:31
xenonscheinwerfer camelorn BMW 7er, Modell E32 9 17.03.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
