Alt 24.02.2008, 10:37   #1
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Standard Doppelte Einträge DVB-t Original BMW
Hallo liebe Gemeinde,
erstmal einen schönen Sonntag Morgen zusammen.
Ich habe seit Freitag einen original DVB-t Hybrid von BMW. (Blechdose)
Habe den Suchlauf gestartet und findet auch massig Sender.
Allerdings sind fast alle Sender mindestens 2 mal in der Liste.
Ist das normal ?
Empfang wärend Fahrt bis 80 hervorragend, danach bescheiden.
Lars
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 10:49   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ah, endlich mal jemand mit dem Originalteil - findet man leider recht selten. Und dann noch aus NRW...bis 80 ist der Empfang aber wirklich ok?
Und danach? Nur noch Störungen? Darf man fragen, wieviel du bezahlt hast und woher das teil kommt (gerne auch per U2U).
Alt 24.02.2008, 10:59   #3
lbijl
Standard Original BMW DVB-t
Hallo Sebastian,
ja die Senderdichte in NRW ist nicht schlecht.
Bis 80 ist das so wie zuhause mit SAT !
Aber danach schaltet erstmal der Ton ab, dann kommen die ersten Klötze mit 100 und danach 120 verschwindet das Bild.
Teststrecke ist A 59 zwischen Monheim un Düsseldorf auf die A 46.
Das Teil ist aus der Bucht und hat 650€ erfordert.
Einbau war kinderleicht ;-)
Alt 24.02.2008, 11:12   #4
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Danke Lars für deinen Erfahrungsbericht, ich werde demnächst auch auf das Hybridmodul umsteigen, denn ich halte nicht viel von diesen Bastellösungen.
Schön, daß du hierzu mal deine Erfahrung geschildert hast.
Bis 80km/h würde mir eigentlich auch völlig reichen.
LG Benni
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 13:24   #5
lbijl
Standard DVB-t BMW Original Hybrid
Habe gerade mit erschrecken festgestellt, dass der Empfänger am AV out im Fond auch im abgeschlossenen Zustand den letzten eingestellten Sender weiterempängt.
Ich habe im Fond einen TFT nachgerüstet.
Gestern abend habe ich alles ausgemacht, auch den hinteren Bidlschirm und heute Morgen habe ich dann mal zum Spass hinten angeschaltet und da lief Das Programm immer noch.
Hat einer eine Idee ?!?
Alt 24.02.2008, 16:09   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von lbijl Beitrag anzeigen
...Hat einer eine Idee ?!?
solltest du ein automatik haben, würde ich die P-Leuchte zum Ansteuern eines Relais nutzen, das dann den Saft vom Font-Zigzünder abdreht (bestimmt hast du dich da draufgeklemmt)
Oder du klemmst dich (falls vorhanden) einfach auf die Zuleitung vopm Tel, da es auch auch eine geschaltene Plus hat
Alt 24.02.2008, 19:02   #7
lbijl
Standard DVB-t Original BMW
Hi Rubin,
richtig, habe mich beim Fond Zigi angeklemmt.
Aber mein Problem ist nicht, dass der Bildschirm nicht aus ist.
Sondern, das am AV Out im Fond der letzte Sender weiterhin als Signal kommt.
Und das heisst für mich, das Hybrid Modul werkelt die ganze Zeit.
Und das zieht bestimmt mehr Saft als meine 0.3 Watt für das TFT im ausgeschaltetem Zustand.
Wie kann das sein ???
Alt 26.02.2008, 07:10   #8
lbijl
Na,
was ist denn los ?
Keine Meldungen mehr ?
Bin ich echt der einzige mit dem original BMW Modul
mann, mann, mann
Alt 26.02.2008, 08:05   #9
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ich habe einen letzte Generation Hybrid modul (ende 2007) und habe super Empfang. Nach zundung aus ist bei mir auch das videomodul aus.
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 10:26   #10
lbijl
Hast du einen Fond Anschluss ?
Hast du da mal geprüft ?
DVB-T mit Original Antenne richtig anschließen dukemm BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2006 22:09
Elektrik: DVB-T einfacher Einbau, will die original BMW Antenne anzapfen! Aber wo??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 22.01.2005 18:35
Elektrik: Original DVB Nachrusten alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
