Alt 02.03.2008, 21:58   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Wie demontiert man den Handbremshebelgriff?
Meine vorne das Griffstück aus Leder. Einfach abziehen oder muss man da vorher noch irgenwo "entriegeln"?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 22:09   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nach vorne abziehen.
Dabei optimalerweise etwas drehen... aber geht auch ohne, wenn Du genug Kraft hast und beim Lösen das Radio zertrümmern willst.
Signatur:
Alt 02.03.2008, 22:22   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Muss man nicht vorher noch den Druckknopf rausdrehen?
Ich habs mal versucht und nicht geschafft bin halt ein Schwächling.
Darum kann ich es nicht sicher sagen, aber meine das so gelesen zu haben.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 22:28   #4
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Einfach nur kräftig ziehen. Wenn Du Deinen alten Griff auswechseln möchtest und nicht mehr verwenden willst würde ich Dir eine große Rohrzange empfehlen.
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 22:31   #5
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
der geht normalerweise relativ einfach raus.
macht vorher noch den leder balg dahinter ab, dort sitzt meist noch ein Kabelbinder.
so war es bis jetzt bei meinem auto...
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 18:06   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Genau so ist es, erst!!!!! den Lederbalg hinten aushängen und nach vorne
über den Handbremshebel ziehen,dann sieht man den Kabelbinder und kann
ihn durchtrennen.
Wenn der Kabelbinder nicht ab ist,kann es sonst passieren,dass man den
kompletten Ledersack hinten aus der "Verankerung" zerrt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.03.2008, 18:25   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
ihn durchtrennen.
Viele Grüsse
Peter
Den kann man allerdings auch vorher hinten ausklipsen....
Alt 03.03.2008, 18:32   #8
peter becker
Ja,dann hast du ihn aber noch nicht vorne am Griff ab.
Dieser Kabelbinder hält das Leder relativ stramm am Griff und man müsste
schon ziemlich zerren,um das so zu trennen. Mit durchtrenntem kabelbinder
geht das viiiieeeel einfacher.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Wie demontiert man die hinteren Rücksitzbanklehnen Adi BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.05.2009 08:21
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 14:08
Highline - Wie demontiert man den Glashalter unter der Schiebeabdeckung? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2006 19:16
Karosserie: Wie kommt man an den Stellmotor für den Tankdeckel ran? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2005 01:57
Wie entfernt man den Modellschriftzug? BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 24.11.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
