Alt 02.03.2008, 20:29   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die verbaute Reifenkombination wurde bei nachträglicher TÜV-Abnahme (oder von BMW oder bei der Typprüfung) mit der doppelten maximal möglichen Achslast belastet und es hat alles funktioniert. Wenn Du nun ein paar cm veränderst wirst Du nicht über den Bereich der o.g. Belastung kommen.
Erst recht nicht, da Serienmäßig Anschlagpuffer verbaut sind.
Signatur:
Alt 03.03.2008, 09:16   #12
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Frage
Hab gesehen, dass Dämpfer fürs EDC knapp 1000€ kosten, kann das sein?
Muss ich überhaupt welche mit EDC nahemen oder kann ich auch andere einbauen?
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 10:00   #13
FrankGo
Für Dein Baujahr:
Dämpfer je Stück für HA-Niveau: 770 Euro ...
Aber die "gleichen" Dämpfer für mit "M Sportfahrwerk" nur 405 Euro .. sehr seltsam.
Normale Dämpfer (ohne Niveau) gab es für Deinen Wagen nicht.
Umrüstung würde zwar gehen, widerspricht aber dem Sinn des "iL" und wohl auch den Fahrzeug-Bestimmungen (Zulassung).
Alt 03.03.2008, 10:35   #14
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Danke für die Info. Wären also 1500 Euro fällig um diese zu erneuern?
Und wie siehts mit welchen aus nem Schalchter aus? Gibts zu den neuen für 770€ keine Alternative?
Alt 03.03.2008, 10:39   #15
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
was ist wenn das fahrzeug keine niveauregelung hat so wie meiner, sind dann die federn oder dämpfer im eimer?
ich wollte es so beheben indem ich ihn vorne tieferlege, aber wenn ich genau darüber nachdenke bringt es das heck auch nicht wieder hoch sondern logischerweise nur vorne runter!
Dann das nächste problem wenn ich es machen würde, ich bekomme höchstwahrscheinlich meine 235 17 Zoller hinten 225 17Zoll vorne nicht mehr rauf oder???
Hast du keine Niveau dann kommt das durchhängen von den Federn !!!
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 10:48   #16
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Doch Nievauregulierung hat er.
Alt 03.03.2008, 11:12   #17
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bei gebrauchten weisst du nie wie gut oder schlecht sie sind, es sei denn,sie
stammen aus einem Auto,wo sie erst kürzlich verbaut wurden.
Wenn du EDC behalten möchtest, gibts auser dem Neukauf keine alternative
(es sei denn, gebrauchte mit dem o.g. Risiko)
Wenn du EDC nicht unbedingt behalten möchtest, hast du die möglichkeit,
ein komplettes Fahrwerk mit Niveau Reguierung zu verbauen.
Du benötigst hierzu einfach die vorderen Federbeine eines " Normalfahrwerkes"
und die hinteren Federbeine eines Niveau-Fahrwerkes.
Ich war auch am überlegen, mein EDC auf ein normales Fahrwerk umzurüsten,habe mich dann aber auch entschlossen, bei EDC zu bleiben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.03.2008, 11:16   #18
FrankGo
Ja.. ok.. er hat also Niveau .. und hebt sich das (belastete) Heck, wenn der Motor eingeschaltet wird ?
Wurde die Niveau mal eingestellt / justiert (Metallhebel verdrehen) ?
Warum Teile tauschen die möglicherweise ok sind ?
Die erheblich billigeren Federn ... sind es evtl. nur die, die zu tauschen sind ?
Wurde ein (ADAC-) Stoßdämpfertest mal gemacht ?
(Dabei auf absolut korrekten Reifenluftdruck achten.)
Alt 03.03.2008, 11:23   #19
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Hier gibt´s eine Anleitung wie man die Niveauregulierung einstellen kann.
Muß allerdings bei laufendem Motor passieren.
Gruß benny
Alt 03.03.2008, 11:52   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Meiner hat keine Niveauregelung! jetzt die frage federn hinten oder dämpfer vorne? wohl eher federn hinten! reicht es wenn ich ihn vorne tieferleg? oder nicht!
Welche Servicearbeiten fällig? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 9 01.03.2008 19:06
Stossdämferwechsel fällig? haasep BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 10.08.2007 09:33
BMW 3er: E36 - neuer Kat fällig 730SN Autos allgemein 2 23.02.2007 01:46
Bremsen: Bremsbeläge hinten fällig... union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.10.2006 07:11
neue Werkstatt / Inspektion fällig Dernie BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2003 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
