Alt 06.03.2008, 20:58   #41
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi Chris,
hatte heute auch schon mal die Zündung an und Motorhaube offen...da summt etwas...aber frag mich nicht was!!?
Also ich hoffe wir reden über die Stellung II - alle Lampen an!!
Hallo Jürgen
Hat zwar jetzt nix mit dem EDC zu tun, wenn du die Motorhaube öffnest
und dieses Summen hörst, zieh mal die Sicherung NR 22 raus (Sicherungskasten im Motorraum), ob das
Summen dann weg ist, wenn ja, ist es der Motor deiner Anpressdruckverstärkung des Scheibenwischerarms.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2008, 21:02   #42
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ peter becker
Dieses ADV Relais sitzt doch aber unter der Rückbank! Sollte man das vorn im Motorraum hören?
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 21:02   #43
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
also der Motor vom Scheibenwischer Anpressdruck ist es nicht...das Summen kommt glaube ich irgendwo zwischen dem Luftfilter und der Ansaugspinne her!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 21:06   #44
christian 72
@ Jürgen
Da sind ja bloß Zündspulen und Luftmassenmesser! Vom den Verteilern wird's ja nicht kommen!
Alt 06.03.2008, 21:08   #45
Nightflyer
Dann werden es wohl die Zündspulen sein die summen
Alt 06.03.2008, 21:08   #46
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ peter becker
Hallo Christian
Ja,dass Relais sitzt hinten,was du vorn hörst ist der Motor der ADV.
(Man denkt,dass das Summen aus dem kleinen Pistolenfach kommt,
da der Motor ja vorn links vor der Frontscheibe sitzt)
Der hat es bei meinem 730 geschafft, mir innerhalb weniger Stunden die
Batterie leer zu saugen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.03.2008, 21:11   #47
christian 72
@ peter und Jürgen
Peter, Jürgen schrieb, daß es dieser Motor nicht ist!
Jürgen, summende Zündspulen - oh! Die werden wahrscheinlich so heiß, daß du das abblättern des Schutzlackes der Windungen für ein summen hälst!
Alt 06.03.2008, 21:12   #48
Nightflyer
Hi Peter,
wieder zurück zum EDC - was geht denn...wenn überhaupt - eher Kaputt...so ein Relais oder die EDC Steuerung?
Wodurch kann z.B. die steuerung kaputt gehen...gibt es da was zum Nachlöten?
Alt 06.03.2008, 21:12   #49
peter becker
Nein,das muss irgendwas anderes sein, wenn mein Fuffi aus ist, hörst du
absolut garnix mehr von ausen. Wenn ich auf Zündung gehe summt vorne
eigentlich auch nix.
Ich kenne eigentlich nur drei Übeltäter für solche Geräusche, einmal der
ADV Motor, dann die Heizventile über der Zusatzwasserpumpe und den
Ventilator der Steuergerätebelüftung........
Viele Grüsse
Peter
ps. kannst du etwas genauer angeben,von wo dieses Geräusch kommt??
Alt 06.03.2008, 21:13   #50
Nightflyer
@ Christian...werde morgen mal genau hinhören woher das Summen kommt...dann sag ich Dir bescheid,OK?
Fahrwerk: EDC, S-EDC, Niveau TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2006 09:19
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 19:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 17:51
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 08:22
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
