08.03.2008, 21:21
EURO2 bei ROTTALER2
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Fuffi hängt hinten runter - Federn???
Mein Fuffi hängt nach nun etwas längerer Standzeit (seit September) runter.
Hab ihn gestern mal ein wenig gefahren, aber der Zustand hält so an. Kann es sein, dass einfach mal die Federn getauscht werden sollten?
08.03.2008, 21:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du Niveau-Regulierung für die Hinterachse ?
Signatur:
08.03.2008, 21:41
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hat doch jeder 750iL Serie...
08.03.2008, 21:42
750i powered by ROTTALER2
ES ist auch möglich,dass es dein Regelventil zur Niveauregulierung der Übeltäter ist. wenn das nicht mehr richtig abdichtet, strömt das Servoöl
bei längerer Standzeit wieder nach vorn in den Behälter und das Heck
sinkt ab.
Normal ist es dann aber,wenn du den Motor laufen lässt, hebt sich das
Heck wieder,da das Servoöl wieder nach hinten gepumpt wird.
Wenn er länger gestanden hat, teste noch mal einige Tage, ob er wirklich
unten bleibt,oder ob sich das Problem gelöst hat.
Wenn er nicht zu sehr runter hängt,kannst du es evtl. mit der Niveauverstellung noch ausgleichen.
Viele Grüsse
Peter
08.03.2008, 22:38
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
[quote=12Zylinder;867160]das ist ja mittlerweile wie beim Fernsehen hier, nichts als Wiederholungen:
http://www.7-forum.com/forum/5/stoss...tml[/quote]
genauso iss es, steht schon tausendmal beschrieben.
Es ist so einfach die Niveauregulierung zu verändern, hoch, tiefer..........
Gr. Jürgen
