Alt 16.03.2003, 21:41   #1
Dark
Fahrzeug: 750 i/E32
Standard Fehler meldung Hilfe...
Hi Leute und freunde
Wer kan mir helfen?Mein problem ist:
1:
Bei meinem 750i funktioniert vorne und hinten rechts standlicht nicht,und immer mus ich hören ping ping und diese fehler meldung NERVT aber wie.Bürne hinten ist ok,vorne weis ich nicht ob ok ist???Was kan sein?
2:
Licht geht oft aus beim fahren,dan mus ich nebel licht einschalten das ich nicht in grabe runter fahre???
Danke in voraus
Dark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 22:01   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
LKM (Lichtkontroll-Modul)
und
RM (Relais-Modul) nachlöten hilft.
Beide sitzen unter der Rückbank auf der Fahrerseite in einem Extra-Kasten.
Signatur:
Alt 16.03.2003, 22:03   #3
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
@ Dark
Dein Problem kommt vom LKM, das ist das längliche Bauteil im Sicherungskasten.
Ist ein alt bekanntes Problem daß durch kalte Lötstellen entsteht.
Eine Rep. Anleitung findest du unter Tipps und Tricks.
Eine weitere möglichkeit könnte die Leuchtweitenregulierung sein (falls vorhanden), entsprechendes findest du ebenfalls unter Tipps und Tricks.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 22:05   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend,
LKM und Senffarbendes Relais sitzt im Sicherungskasten Motorraum.
RM, wie Frank schon schrieb, unter Sitzbank Fahrerseite.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 22:08   #5
Tobeco
Orginal gepostet von FrankGo
und
@ FrankGo
Muß dir leider wiedersprechen, du meinst GM (Grundmodul) und RM (Relaismodul) beide sind unter der Rückbank verbaut. Das LKM sitzt jedoch im Sicherungskasten.
Gruss Tobeco
Alt 16.03.2003, 22:14   #6
FrankGo
Yes, sorry.
Ich habe das Grundmodul im Hirn gehabt....
Klar sitzt das LKM im Motorraum-Kasten nahe der Frontscheibe.
Sorry.
Alt 16.03.2003, 22:24   #7
Dark
Fahrzeug: 750 i/E32
Sehr net leute,ich schau mal und melde mich wieder danke danke
Alt 16.03.2003, 22:40   #8
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Eine detailierte Anleitung zum Nachlöten besagter Module findest Du unter "Tips & Tricks". Die Erfolgsquote liegt bei 99,52 % der Fälle (habe ich eben mit dem Abakus ausgerechnet )
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik Hölle HILFE E38 750i Olaf BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2004 20:06
Alle Kontrollleuchten nach 5 min. an, kein Fehler, Hilfe... Levy BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2004 22:36
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 04:38
Hilfe benötigt. Fehler in der CC-Anzeige LoFo BMW 7er, Modell E32 10 06.01.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
