Alt 19.03.2008, 20:39   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hab bei meinem Fuffy auch alles getauscht,die LMM´s 2x etc.,etc.,einmal ging er dann wieder nicht
Bei mir war´s der Kabelbaum im re.vo.Kotflügel,da waren die Kabel im Strang schon teilweise durch
Alles zusammen gelötet und neu verlegt,passt wieder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/859396-post58.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 20:42   #12
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
diese problem ist beim facelift behoben (korrigiere- ab 02/2000)-
kommt also auf das bj. des 740d an- der großteil der diesel-v8 wird aber nicht betroffen sein
gruß,
Kai
Alt 19.03.2008, 20:48   #13
Da Grunzl
gruß,
Kai
Ist leider NICHT richtig,ALLE sind betroffen !!!!
Falls Du TIS hast schau nach,bis 21.2.2000 !!!!!!!!!!
Alt 19.03.2008, 20:51   #14
KaiMüller
sag ich doch bis 02/2000- also nicht alle,
wo liegt das problem du wurst, spar dir deine tausend ausrufezeichen
Kai
Alt 19.03.2008, 20:59   #15
Da Grunzl
Kai
Glaub bei Dir ist der Auspuff undicht und dir strömen einige Abgase ins Gehirn (falls Vorhanden)
Du hast das ORIGINAL so geschrieben
"diese problem ist beim facelift behoben- kanns beim 740d also nicht sein
gruß,
Kai"
Du hast 02/2000 erst später dazugeschrieben,also wer is jetzt die Wurst ??
Alt 19.03.2008, 21:03   #16
KaiMüller
na- dann musst du das aber auch so zitieren.
nichtsdestotrotz-
ALLE sind es auf garkeinen fall- gerade beim 740d- dessen anteil bis zum bauenede kontinuierlich stieg werden die meisten NICHT betroffen w
sein...
wie auchimmer- es kommt darauf an, wie es sich beim TE verhält ..
ich glaub aber nicht, daß es daran liegt
contenance!
gruß,
Kai
Alt 19.03.2008, 21:07   #17
Da Grunzl
Wollte nur drauf hinweisen,da ich ja auch soeinen LMM verschleiß hatte
Alt 19.03.2008, 21:09   #18
KaiMüller
ich würd sagen es sollte erst mal die geschichte mit der codierung (bereits weiter vorne beschrieben) geprüft werden...
der 740d ist da etwas eigen..
Gaspedal wäre schon sehr exotisch
da ist nicht zufällig irgendeinen sportluftfilter oder sowas drin?
Kai
Alt 20.03.2008, 11:35   #19
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Kann man diese LMM-Werte mit CARSOFT auslesen/einstellen??
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 22:48   #20
V8-lacht
il doddore
Benutzerbild von V8-lacht
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
hab mein problem vor kurzem auch einem guten mechaniker(nicht von bmw)
geschildert und der sieht das problem mit ziemlicher sicherheit bei der abgasrückführung bezüglich eben der laufleistung von gut 210 000km.
(er hat sich den motor schoneinmal angesehen).
da müsste alles durchgereinigt werden nur das kostet eine menge da das rückführungsrohr eben auch durch den motor durchgeht und es schwer zugänglich ist.
da wäre es gut wenn man das selber reinigen könnte, nur kenne ich mich dafür bei dem motor zuwenig aus
kennt sich hier jemand damit aus was man machen könnte, oder ist es möglich das auch irgendwie zu deaktivieren damit keine abgasrückführung gemacht wird???-ist ja für den motor nicht gerade sehr gut.
mfg mani
V8-lacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 16:11
Tuning: Erfahrung mit Chiptuning bei 740d (E38) hpcaesar BMW 7er, Modell E38 15 07.10.2006 08:27
Motorraum: 740d Vibrieren bei 1500 Umdrehung Speik13 BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2006 13:23
motorausfall bei kick down(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 47 25.06.2006 21:24
Probleme mit 740d bonbini BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2003 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
