20.03.2008, 16:43
#21
BastardOperatorFromHell
Zitat von Stiefelknecht
Hi Erich,
seh ich das richtig?
Zündung auf 2 und Gaspedal 10sec. voll durchtreten?
Ischd Neuland für mich.
MfG
Chris
nö!
gaspedal innerhalb 10 sec 5 mal voll durchtreten. dann beginnt die ausgabe
gruß
20.03.2008, 16:45
#22
Zuendung auf 2 und dann das Gaspedal 5 x bis zum Ende nach unten treten
http://www.europeantransmissions.com...BMW/bmwcod.pdf
Beim V12 ist fuer die andere Seite dann 6 x zu treten.
Der Trick ist wohl das Timing wie ich im US Forum immer lese.
Da haben viele Probleme
20.03.2008, 16:46
#23
wenn du löschen willst: 10sec voll durch, dann zündung aus.
gruß
20.03.2008, 16:50
#24
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Aaa, ich habe versteht, wie man Reset (Fehler in Memory) macht  .
MfG Fugo
20.03.2008, 16:54
#25
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
dumme fragen, für was ist die check engine ?! bzw wieso muss man da kabel ziehen ?!? die lampe hat doch jeder in seinem combi instrument oda?
20.03.2008, 17:00
#26
_________________________
Ich weiss nur das ich bei mir die 1.3 Motronic reinstecke und schon geht die Check Engine Lampe so wie sie soll. Keine Kabel ziehen oder so was...
Die würde leuchten, wenn deine Gemischregelung in ein Limit kommt, z.Bsp. Lambdasonde defekt usw.
20.03.2008, 17:02
#27
Du hast die Fassung fuer die "Birne", aber keine drin. Das war nur Vorschrift fuer USA Fahrzeuge so ab 1988 fuer alle Emissionsprobleme am Motor.
NUR USA Fahrzeuge sind komplett verdrahtet dafuer, und es geht auch nicht bei allen DME's.
20.03.2008, 17:05
#28
hier die fehlercodes:
20.03.2008, 17:37
#29
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So,
nach längerem rumprobiern mit dem Pedal hab ichs geschafft den Code 1444 auszulesen, aber in welchem Moment GENAU muss ichs Pedal 10 sec. durchtreten? Die Lampe brennt immer noch kontinuierlich?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
20.03.2008, 17:47
#30
So,
MfG
Chris
1444 bedeutet keine fehler gefunden!
normalerweise schickt die ja noch nen endcode(0000 oder 1000 oder 2000) hinterher. danach musst du 10sec voll durchgetreten halten und dann die zündung ausmachen.
