 1. Zunächst musst Du die zentrale Schraube rausdrehen. Die befindet sich in der Muschel des inneren Türöffners hinter einer kleinen runden Abdeckung.2. Danach musst du nur unten, rechts und links die geclipste Türpappe lösen. Dabei solltest Du aber zusehen, dass du immer möglichst nahe an einem Clip ansetzt bevor Du an der Verkleidung ziehst. Am besten gehst Du mit einer Art stabilen Spachtel zwischen Tür und Verkleidung und gehst dann an der Verkleidung entlang bis Du auf einen Clip stößt. Dort dann mit seichter Gewalt hebeln/ziehen damit sich der jeweilige Clip löst.
 3. Die gesamte Einheit des Türgriffs (Muschel) musst Du beim Entfernen der Türverkleidung dann verkanten und durch die Verkleidung stecken.
 4. Die Türpappe ist nun nur noch an der Oberkante (bei der Chromfensterschiene) eingehangen und sitzt auf einer Zentralklammer. (Bei der Fahrertür nur eine, sonst zwei) Mit etwas Gerüttel und Ziehen kriegst Du die Pappe problemlos ab. Nach oben und zugleich etwas zu Dir hin ziehen.
 5. Nun musst Du noch die Stecker der Kabel abziehen für die Lautsprecher, Sitzmemory, Fensterheber, etc.. Anzahl unterschiedlich je nach Ausstattung.
 Die Stecker sind durch ihre unterschiedlichen Formen aber vertauschungssicher.
 6. Damit Du das Kabel der Fußraumbeleuchtung abbekommst musst Du die Leuchte erst aus der Türverkleidung hebeln. Dann den Stecker der Leuchte abziehen und das Kabel nach von hinten aus der Verkleidung herausziehen.
 Klingt alles komplizierter als es tatsächlich ist. das meiste ist komplizierter zu beschreiben als es tatsächlich zu machen.
 Draufmachen ist noch deutlich einfacher: Oben an der Fensterschiene sowie an der Zentralklammern ansetzen. Dann rundherum die Clipse wieder andrücken und die Schraube im Türgriff einschrauben.
 Ich hoffe Dir damit etwas weitergeholfen zu haben.
 Gruß Jippie
 PS: Noch was zu den Zentralklammern: Beim Abnehmen der Türverkleidungen bleibt da meist ein Plastik-Stopfen auf der Klammer stecken. Den musst Du vor dem Zusammenbau von der Klammer abziehen (Klammer dazu mit einer Zange zusammendrücken) und zunächst wieder auf der Inneseite der Türverkleidung befestigen. Wird an vorgesehener Stelle eingeschoben.
				__________________--------------------------------------------------
				 Geändert von Jippie (26.03.2008 um 14:34 Uhr).
