Alt 29.03.2008, 01:46   #1
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
Frage Schlüssel neu Codieren, WIE???
seit kurzer zeit leuchtet bei mir im BC immer "Funkschlüssel Battarie" habe dann meinen ersatzschlüssel geholt und dachte damit wäre das erledigt gewesen, weil vieleicht beim anderem Schlüssel die Battarie fast leer ist. Aber sobald ich ins Auto einsteige und die Zündung anmache, erscheint wieder diese Meldung.
Jetzt meine frage an euch, bzw. ob mir jemand da einen hilfreichen rat geben kann..
Muß ich den schlüssel neu Codieren lassen, damit die Meldung wieder weggeht, wenn ja, wie mache ich das, oder muß ich dafür zu den Freundlichen gehen?
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 02:47   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
die batterie im schlüssel soll neu min. zwei jahre halten. wenn du die batterie selber tauschen möchtest, mußt du wissen was für eine ersatz batterie du brauchst und nicht länger als 30 sekunden für das auswechseln benötigen. ansonsten wirst du dann deinen schlüssen neu codieren müssen. die info im cocpit "Funkschlüssel Battarie" deutet auf eine schwächer werdende batterie im schlüssel hin. beim freundlichen habe ich damals ca 7€ für das wechseln bezahlt und etwas 10minuten gewartet. so wie es jetzt ist mußt du nicht neu codieren sonder einfach die batterie wechseln. danach kommt im cocpit keine info mehr.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 03:04   #3
Mastaodin
Freude am fahren
Alles klar, dann werde ich mir morgen, bzw. heute zwei neue battarien besorgen, dann mache ich gleich in meinen ersatzschlüssel auch eine neue battarie rein. hoffe das dann die meldung wech ist.
tausen dank dir nochmal
Alt 29.03.2008, 03:09   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
nur denke daran das du die batterie sehr schnel wechseln tust. sonst muß der schlüssel neu codiert werden!!
Alt 29.03.2008, 03:30   #5
Mastaodin
Freude am fahren
alles klar werde daran denken und es morgen gleich machen.
Alt 29.03.2008, 06:51   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
und das du beim wechseln keine taste drücken darst,sonst musst du ihn auch neu codieren,was aber auch ohne probleme schnell erledigt ist.....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 10:33   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn das Wechseln der Batterie zu lange dauert, muss der Schlüssel nur neu initialisiert werden. Wie das geht, steht hier im Forum oder in der Bedienungsanleitung. Ist kein Hit.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 10:57   #8
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
So hier nun nochmal die Anleitung, obwohl man das mit der SuFu selbst hätte finden können.
LG Benni
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Schlküssel initialisieren.doc (24,0 KB, 132x aufgerufen)
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 13:05   #9
Mastaodin
Freude am fahren
Jungs,
vielen Dank an euch alle. ihr habt mir sehr weitergeholfen. Fehlermeldung ist nun endlich wieder wech
Alt 29.03.2008, 13:09   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,codieren muß man keinen Schlüssel,man muß ihn wenn die Batterie zulange vom Schlüssel entfernt war nur INITIALISIEREN.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Elektrik: Schlüssel codieren BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 51 02.11.2021 20:38
Elektrik: Kombiinstrument neu codieren Hero BMW 7er, Modell E38 30 02.03.2013 01:39
Elektrik: Schlüssel initialisieren, wie??? Hannesbl BMW 7er, Modell E38 19 21.07.2006 20:34
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 16:11
Schlüssel für Komfortschliessung neu initialisieren PeterLustig BMW 7er, Modell E32 4 18.07.2002 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
