Alt 18.03.2003, 20:15   #1
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Standard 750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur
Hallo zusammen,
bin gestern mit dem Wagen liegen geblieben, während der Fahrt einfach ausgegangen.
Also die gelben Engel geholt ,Ersatz-Batterie eingebaut mit Starthilfe gestartet und zur Werkstatt gefahren.
Wagen abgestellt ,Batterie ausgebaut und stehen lassen.Heute hat der Mechaniker dann den Regler der Lima
zum 2. mal gewechselt (diesmal Original BMW).
Heute Abend hab ich den Wagen abgeholt , nach ca. 2 Km fing er plötzlich fürchterlich an zu qualmen
und zu stinken (aus dem Auspuff).Konnte kaum noch was sehen (die anderen auch nicht)
Nach ca 8 Km wurde es dann langsam besser.
Nun meine Frage , kann es sein das durch das LEERSAUGEN der Batterie(war total Tod , kein Warnblinker , nichts mehr) irgend etwas Hops gegangen ist ?
Oder muss sich da erst wieder irgend etwas "einpendeln" ?
Sonst habe ich keine beinträchtigungen feststellen können.
Danke im voraus
derpate
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 20:37   #2
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Welche Farbe hatte der Qualm... ?
Ich denke nicht dass es mit dem "Leersaugen" der Batterie was zu tun hat... eher dann schon mit den Arbeiten die beim Lima Tausch durchgeführt wurden.... Zum Tausch wird das Kühlsystem geöffnet.... (Kühlerschlauch beim Ausbau im Weg)
Eventuell wurde das Kühlsystem beim Wiederbefüllen nicht entlüftet...
Im schlimmsten Fall hat sich ein sehr hoher Druck (und oder Temperatur, evtl. saugte die Wasserpumpe nur Luft an) aufgebaut und deine Zylinderkopfdichtung hat die Grätsche gemacht...
Beobachte weiter, lass aber zur Sicherheit mal einen CO Test machen...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 21:06   #3
derpate
Vielen Dank ,
habe während der Fahrt auf die Temperatur geachtet , nichts auffällig.
Kühlwasser fehlt auch nicht .
Rauch war eher weiß-grau.
Werd es mal weiter beobachten.
Beim 750er kann man doch beim entlüften nichts falsch machen, Heizung auf ,
Deckel des Ausgleichsbehälters auf und laufen lassen.
wenn es die Kopfdichtung wäre , müsste er doch immer stark rauchen.
derpate
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
