Alt 02.04.2008, 17:23   #1
Jokkel70
Benutzerbild von Jokkel70
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Standard Auto schüttelt sich bei 80-100km/h hilfe
Hallo Leute,mein großer hat ein problem,ich habe mir jetzt die sommerräder draufgesteckt und zwar in der größe 8J+18 dachte erst das es vieleicht davon kommt das die Räder zu groß sind aber das kann ich mir auch nicht so wirlich vorstellen.
Das Auto fängt an zwischen 80 und 100 sich zu schütteln und läßt sich auch nicht wirklich schön fahren so.
In der Werkstatt wo ich die Räder habe wuchten lassen die sagten mir die Koppelstangen und Querlenker seien ausgeschlagen. Kann es schon davon kommen oder kommt da noch mehr??
Also letztes Jahr habe ich die Zugstreben und Spurstangen tauschen lassen die sind es ganz sicher nicht!!
Vieleicht könnt ihr mir ja helfen damit ich nicht unbedingt lehrgeld bezahle.
Gruß Jörg
Jokkel70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 17:38   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im E32 ist das Fahrwerk so, dass jede kleine Ungenauigkeit (Spiel in einem Lager) sich stets addiert.
Wenn ein Bauteil Spiel hat wird das nächste Bauteil derart "beteiligt", dass es in Kürze auch den Geist aufgibt. .. Wenn Du an der Vorderachse irgend was neu machst, dann am besten gleich ALLES.
Dann hast Du Ruhe und die unrund laufenden Reifen sind kein Problem mehr, wenn die Spurveränderung im Rahmen bleibt.
Signatur:
Alt 02.04.2008, 17:46   #3
Jokkel70
Hi FrankGo,ich danke dir für deine antwort und werde es wohl einfach machen lassen und hoffe das es dann weg ist.
Die Räder laufen rund sind nur etwas groß glaube ich für den e32 aber sie passen rein.
Gruß Jörg
Alt 02.04.2008, 18:12   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
brauchst Du gar nichts neu zu machen. Das ist doch immer so, wenn man die Räder wechselt.
Tip 1: fange z.B. erst vorne mit einem Rad an. Abschrauben und um ein Loch verdrehen, unbedingt darauf achten, dass die Plastikringe korrekt sitzen. Wenn dann noch nicht weg, das gleiche mit der anderen Seite machen, aber nur Vorderachse. Vibrationen bis ca. 100 Km/h kommen nur von norne. Alles was darüber ist ist kommt von der Hinterachse.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 19:22   #5
Le Cocher Noir
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Kannst dir aber auch ne Werksatt suchen die die Räder wuchtet während sie am Auto dran sind. Wuchten, Gewichte dran, nochmal wuchten...
keine Unwucht mehr-->Thema erledigt
trotzdem noch ne Unwucht--> Vorderachse ansehen worans liegt
Le Cocher Noir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 19:22   #6
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Spurstangen und Lenkhebel können auch schuld sein. Durch die größeren Räder sind auch die auftretenden Kräfte größer, dadurch kann es gut vorkommen das bei kleineren (Winterräder) die Symtome nicht auftreten. Hatte ich selbst schon, bei mir waren es die aüßeren Spurstangen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 22:45   #7
FrankGo
Dazu kann ich nur folgendes schreiben:
Alle, alle, ALLE, wirklich alle normalen Auto-Reifen schlagen zwischen 70 und 140km/h bei exakt einer Geschwindigkeit.
Das ist die "Eigenfrequenz" des Rades. Konstruktiv bedingt wird jedes Rad durch eine Art Resonanz bei einer Geschwindigkeit zw. 70 und 140km/h, z.B. bei 85km/h schwingen und eine gewisse Unruhe herstellen.
Ist die Achse und Lenkung ohne Spiel wird das "schlagen" übertragen in die Karosse und ist dann eine Schwingung oder Dröhenfrequenz.
Im E32 7er sind solche Karossen-Frequenzen extrem stark abgedämpft, bei Kleinwagen kann man sie sehr häufig fühlen und hören.
Hat die Achse oder Lenkung Spiel wird alles feinwuchten und "Rad-verdrehen" nur Zeit, Nerven und Geld kosten.
Natürlich ist es kein Nachteil, wenn die Reifen am Auto feingewuchtet werden. Auch wenn die meisten Mechaniker beim Wuchten den Reifen von aussen antreiben lassen, statt ihn durch Motorkraft anzutreiben. .. wobei das an der Vorderachse ok sein wird.
PS: Es sollte geprüft werden, ob die Reifen keinen übermäßigen Höhenschlag oder Erhöhungen (Risse) auf der Lauffläche haben. Das kann die gleichen Symptome erzeugen.
Alt 03.04.2008, 08:53   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wer hat denn die Räder gesteckt? Bei dieser Aussage gehe ich mal davon aus, das du das selbst gemacht hast, ein professioneller Reifendienst weiß welche Räder passen und erlaubt sind.
Bevor du an teure Arbeiten gehst, wie sieht es denn mit den einfachen Sachen aus:
  • Hast du die Auflageflächen von Felge und Nabe gesäubert?
  • Sind die Räder gewuchtet?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 03.04.2008, 12:47   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hat der Reifen einen Höhenschlag kann man wuchten so viel wie man will.
Würde der Wuchtmaschinenbedienende aber eventuell merken, wenn er hin guckt...
Alt 03.04.2008, 12:58   #10
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Also mein Wagen zittert auch zwischen 80 und 100 km/h...
-----------> aber WENN ICH ABBREMSE!!!
Umso fester ich bremse, desto fester zittert er...dann gehts wieder weg
was kann das sein?
mfG
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 22:18
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 12:39
Hinterachse schüttelt sich 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2005 10:42
Motorraum: 750 schüttelt sich bei 1200-1300 U/min Xarkor BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2005 19:07
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
