Alt 02.04.2008, 23:40   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard 3.Bremsleuchte
Hat eigentlich schon jemand eine 3.Bremsleuchte auf dem Kofferraumdeckel montiert ?
Wie sieht das aus ? .. Fotos ?
Welche nehmen ?
Und wo wir gerade dabei sind:
3.Bremsleuchte nachrüsten. .. irgendwie habe ich aktuell einen Hang dazu...
Gibt es eine Leuchte, die zwei Birnen drinne hat, so dass man von jedem Bremslicht ein Kabel ziehen kann und damit die Check-Control auch weiterhin voll funktionsfähig ist ?
Wobei ich natürlich auch zwei "3.Bremsleuchten" verbauen könnte. Bei dem Alter vom E32 fällt das ja eh keinem auf.
Signatur:
Alt 02.04.2008, 23:54   #2
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
also ich habe die 3. Bremsleuchte auf der Hutablage und es kommt keine Fehlermeldung, also weiß ich nicht, was da dein Problem ist?
Und es ist nur eine Lampe drin, sowie nur ein Bremslicht angezapft. Wüsste nicht, wieso es da eine Fehlermeldung geben sollte?
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 00:02   #3
FrankGo
Wenn die 3.Leuchte nachgerüstet wird und es kein Kabel bis zum Bresmlichschalter gezogen wird, sondern nur "schnell" an einem Bremslich abgreift wird die Check-Control dies ggf. melden oder bei einem Ausfall des "abgezapften" Bremslichts dies nicht melden.
Ist Deine 3.Bremsleuchte Original wurde ein Kabel bis zum Bremslichtschalter gezogen .... wobei ... bin ins Handschuhfach habe ich ja "Leerkabel" liegen, die ich dafür nutzen könnte. .. also das mit CC ist dann bei mir egal.
Nur hat es schon jemand mit gemacht auf dem Kofferraumdeckel ?
.. wobei das steht meinem Wind-Arrisskante dann im Weg.. hmmm mal sehen...
Alt 03.04.2008, 00:06   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
habe schon ewig eine dritte Bremsleuchte drin. Auf der Hutablage. Sieht gut aus von hinten. Strom ist von hi.li. Bremslicht abgenommen. Keine Probleme mit der Elektronik. Mache morgen Fotos.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 00:07   #5
sporky
Was macht das für einen Unterschied, ob Bremslichtschalter oder Lampe?
Geändert von sporky (03.04.2008 um 00:22 Uhr).
Alt 03.04.2008, 00:18   #6
FrankGo
Die CC misst nach dem Bremslichtschalter nach, ob die Bremslicht-Lampen ok sind. Wenn man weiterhin korrekte Meldungen haben möchte über "Bremslicht defekt", dann muss man das ganze vor der CC abgreifen.
Aber das ist bei mir ja eigentlich kein Problem.
Dann muss ich nicht mehr nach einer 2-Birnen-Version suchen. .. das ist geklärt.
Muss mir die Sache noch mal ansehen wg. meinem Heckrollo ...
Alt 03.04.2008, 00:43   #7
Raffael@735i hat eine mit einer roten E46 Bremsleuchte im Deckel.
Hatte vor Jahren schon mal Bilder davon reingestellt. Find se aber nicht mehr.
Alt 03.04.2008, 11:09   #8
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Es gibt doch einen original BMW Nachrüstsatz für die dritte Bremsleuchte.
Damit sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 11:32   #9
Le Cocher Noir
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Hab bei nem Kumpel die dritte Bremsleuchte mittig unter die Stoßstange gesetzt, sieht auch nicht schlecht aus und hat nicht jeder. Weiß allerdings nicht ob die Herren vom Tüff da was dagegen haben könnten.
Le Cocher Noir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 12:37   #10
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Hatte meine 3te Bremsleuchte auch selbst nachgerüstet. Angeschlossen am Bremslichterstromkabel.
Keine Störmeldung, trägt zu Sicherheit bei und sieht zudem noch klasse aus son drittes Bremslicht
Bremslicht auf dem Kofferraum ... würde ich auf keinen Fall machen ( Optik)
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 3. Bremsleuchte Thommypoison BMW 7er, Modell E38 7 17.08.2008 07:22
Elektrik: 3. Bremsleuchte defekt Lapachon BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2006 15:10
Elektrik: 3. Bremsleuchte demontieren 735iA BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2006 16:58
Elektrik: dritte Bremsleuchte Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 25.10.2005 19:53
3. Bremsleuchte nachrüsten The Stig BMW 7er, Modell E38 6 10.08.2002 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
