Alt 08.04.2008, 15:11   #1
dino730
Benutzerbild von dino730
Fahrzeug: 730d
Standard Standheizung ohne Funktion
hallo gemeinde habe ein 730d mit standheitzung und fb da das wetter noch kalt ist draußen allso neue batterien in die fb und los gehts. denkste .über bc versucht fehlanzeige. null funktion.sicherung defekt????springt nicht an das teil.wer kann helfen???
dino730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 15:43   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ich habe zum jeden winter wenn die sh geraucht wird das gleiche problem
bisher habe ich es so gemacht:
minuskabel vom akku getrennt und anweisung der bedienungsanleitung befolgt. nach 10sekunden akku angeschlossen. innerhalb 3 sekunden die austaste der fernbedienung betätigt. anschießend innerhalb 5 sekunden die einschalttaste der fernbedienung betätigt. fertig! die standheizung sprach gleich beim ersten versuch an.
das müßt funktionieren.
p.s.: wenn ich die sicherung für sh ziehe, funktioniert das ganze nicht. deshalb muß ich das minuskabel ablemmen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 15:50   #3
dino730
Fahrzeug: 730d
minus kabel von fahrzeug batterie fb????? kann sh auch manuell nicht starten. anzeige geht ca.2 sek. an und dann wieder aus.
Alt 08.04.2008, 15:57   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
manuel konnte ich sie im bc auch nicht starten. beim drücken "heiz ein" springt es nach einigen sekunden auf "heiz aus".
wenn du die fernbedienung neu initialisierst, wird sich den bmw wieder daran erinnern das er eine sh an bord hat. warum er dies immer so oft vergisst weis enscheinend keiner so recht. vieleicht alsheimer??
also. schlüssel aus der zundung abziehen und das minuskabel an der batterie abklemmen und alles so wie beschriben durchführen.
reinige noch vorher die kontakte im batteriefach deiner webast- fernbedienung. bei mir korrodieren diese zeitweise.
viel erfolg
Alt 08.04.2008, 19:41   #5
dino730
Fahrzeug: 730d
danke dannwerde ich das mal probieren.
Alt 08.04.2008, 20:13   #6
dino730
Fahrzeug: 730d
allso alles mist datt ding geht nicht an weder über FB noch BC hat noch wer ein vorschlag.
Alt 08.04.2008, 20:32   #7
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Kann sein, dass deine Standheizung nen Schuss hat. Da gibt es mehrere Ursachen: Glühstifte, Benzinzufuhr und was weiss ich noch alles.
Wenn nach drei Startversuchen die Heizung nicht anspringt, dann ist sie gesperrt. Das kann dir dann nur BMW oder ein Webasto Servicepunkt freischalten. Zur Diagnose musst du leider zu BMW, da kommt selbst Webasto nicht mehr ran.
Allerdings kann man die SHZ wohl auch ganz gut selbst zerlegen und instandsetzen. Das Servicehandbuch und die Teile gibt es alle beim freundlichen Auktionshaus.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 22:30   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Hockeyfreund Beitrag anzeigen
...Wenn nach drei Startversuchen die Heizung nicht anspringt, dann ist sie gesperrt. Das kann dir dann nur BMW oder ein Webasto Servicepunkt freischalten. Zur Diagnose musst du leider zu BMW, da kommt selbst Webasto nicht mehr ran.
Interner Link) Rücksetzen der Standheizung
Alt 09.04.2008, 10:40   #9
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Hmm, irgendwie gucke ich so gut wie nie in die Tipps&Tricks... Danke für den Hinweis.
Hockeyfreund
Alt 09.04.2008, 14:31   #10
dino730
Fahrzeug: 730d
danke erstmal an alle.- Innerhalb von 60 Sekunden Spannungsversorgung (Klemme 30) durch Ziehen der Sicherung (F50) trennen. aber wo ist die Sicherung (F50).war schon auf der suche.habe leider keine anleitung.
Standheizung nach Umbau ohne Funktion tommy 123 BMW 7er, Modell E38 12 13.08.2012 19:22
Heizung/Klima: Nachträgliche Standheizung ohne Funktion zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 38 23.10.2011 13:28
Volkswagen: Standheizung Trumatic E 1800 ohne Funktion Djwebstar Autos allgemein 0 09.10.2011 19:21
Elektrik: Hydr. Heckklappe, Standheizung, Schiebedach ohne Funktion hotrodmarco BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2011 13:42
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
