Alt 19.04.2008, 17:37   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Funkfernbedieung kann DWA nicht deaktivieren
Irgendetwas habe ich beim Einbau der Funkfernbedienung von INCA PRO falsch gemacht, da sich die DWA nicht abschalten lässt. Angeschlossen habe ich nach Interner Link) dieser Anleitung – hoffe ich zumindest
Auf- und Zuschließen funktioniert inkl. Zentralsichern. Beim Zuschließen wird die DWA aktiviert. Beim Öffnen wird sie allerdings nicht deaktiviert. Deaktivieren kann ich derzeit nur mit dem originalen IR-Schlüssel.
Hier mal Fotos von dem Relais und die Anschlussbelegung:
Habe ich evtl. ein falsches Relais verwendet? Muss evtl. an den freien Relais-Anschluss oben rechts noch etwas angeschlossen werden?
Übrigens: seit dem ich das blau/violett/gelbe Kabel durch das Relais geschliffen habe, wird die DWA über den originalen IR-Schlüssel nicht mehr aktiviert. Ist das normal?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie kann man die Alarmanlage deaktivieren? gladiator BMW 7er, Modell E38 94 25.09.2020 14:31
Kann man EDC "deaktivieren"? e36girl BMW 7er, Modell E32 29 05.04.2013 10:27
Elektrik: Warum kann ich die DWA nicht schärfen wenn... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2008 15:33
Elektrik: HILFE---DWA lässt sich nicht deaktivieren kenans500 BMW 7er, Modell E32 12 17.04.2008 20:41
Automatische Heckklappenöffnung: Kann man die deaktivieren? ThS BMW 7er, Modell E38 15 22.06.2006 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
