25.04.2008, 13:01
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Zitat von reiner-ke
Ich habe mal einen Beitrag mit Bildern gepostet, => die Suchfunktion hilft da weiter.
28.05.2009, 15:33
Fahrzeug: E38 750iL 05/99
Jetzt muss ich diesen alten Thread mal wieder ausgraben...das hier beschriebene Tackern (im Gasbetrieb) hat mein V12 seit geraumer Zeit auch, ich wusste lange nicht, woran das liegen kann. Hatte zunächst auf Heizventile/Zusatzwapu getippt, die sind allerdings in 1A Zustand, auch die Tankentlüftung wars nicht - heute habe ich die Gasanlage (Prins VSI) im Stand mal ausgemacht und siehe da, das Tackern war weg.
Die Rails sitzen direkt auf dem Block, also nur wenige cm Schlauchweg. Der Zwölfender selbst liegt völlig ruhig, auch wenn das Geräusch deutlich zu hören ist: wenn die Haube zu ist, klingt das wie eine Nähmaschine, einfach grauenhaft. Kann man die Rails irgendwie "entkoppeln", sodass die das Geräusch nicht mehr weitergeben oder gibt's da irgendwelche anderen Tipps, auch wenn LPG unter den V12-Fahrern vielleicht weniger verbreitet ist?
28.05.2009, 15:42
Ex 7er-Fahrer
Hast Du mal gecheckt ob die Rails Kontakt mit Motor haben? Das sollten sie nämlich nicht, da so die Geräuschübertragung verursacht wird.
Zum Testen einfach mal einen Putzlappen zum "entkoppeln" zwischen Rails und Motor stecken.
28.05.2009, 16:06
Die Rails sind zur Befestigung an den Ansaugbrücken angeschraubt, so hat der Umrüster das damals gelöst, s. Bilder. Ich dachte bisher, das würde so gehören. Der Test mit dem Putzlappen war erfolgreich, Geräusch war erheblich leiser nachdem ich den Lappen zwischen Ansaugbrücke und Rails gequetscht hatte.
Nur wo befestigt man die Rails dann sonst...?
(sorry für die schlechte Bildqualität, Handy in der Garage...)
