| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.05.2008, 23:59 | #1 |
	| E38 mit Leib und Seele
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
				 740iA schaltet nicht sofot glaube ich!?
 Ich weiß nicht ob das normal bei dem 740i mit alten Getriebe normal ist
 das der beim anfahren mit Verzögerung  ( Ca. 2 Sekunden) schaltet???
 Oder wenn man dem Fuß vom Gas nimmt das der noch für paar Sekunden
 immer noch im gleichen Drehzahl bereich fährt. ?
 Vileicht könnt Ihr mir Helfen.?
 Hatte davor den 740iA mit Steptronic Getriebe,der hatte das nicht gemacht.
 Mit freundlichen Grüßen
 Milano
		|  02.05.2008, 08:53 | #2 |
	| Naivigator
 Hallo.
 würde mich auch interessieren.
 Meiner schaltet im kalten Zustand so gut wie gar nicht, erst wenn die Temperaturanzeige aus dem blauen Bereich raus läuft.
 Logisch wäre jedoch, da man den Motor kalt nicht hoch drehen soll, dass gerade dann früh in einen höheren Gang geschalten wird.
 Vielleicht wäre ZF ratsam?
 Gruß Klaus
		|  02.05.2008, 09:26 | #3 |
	| the real freak since 2002
				 Re:
		|  02.05.2008, 09:31 | #4 |
	| LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Soweit richtig, hatt aber nichts mit älteren Modellen zu tun. Meiner, Baujahr 99 also FL-Fahzeug, verhält sich bei kaltem Motor genauso.
Wer meint, dies wäre eine BMW-Erfindung der irrt. Mein Grand Chrerokee mit Automatikgetriebe schaltet bei kaltem Motor genauso!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten |
		|  02.05.2008, 09:42 | #5 |
	Naja, hat auch keiner geschrieben, das es nur eine BMW Erfindung sein sollZitat:
					Zitat von KSX  Soweit richtig, hatt aber nichts mit älteren Modellen zu tun. Meiner, Baujahr 99 also FL-Fahzeug, verhält sich bei kaltem Motor genauso.Wer meint, dies wäre eine BMW-Erfindung der irrt. Mein Grand Chrerokee mit Automatikgetriebe schaltet bei kaltem Motor genauso!
 Bei den Tiptronic kannst wenigstens selber früh hoch schalten, bis die Maschiene die Betriebstemp. erreicht hat - bei den älteren, ohne ohne Triptronic, tut es schon fast einem an der Seele weh
 Also, danke für die Berichtigung, das auch die Steptronic bei kalter Maschiene, wie beschrieben verhalten ...
 Gruß ...
 @freak
		|  02.05.2008, 09:55 | #6 |
	| LLAP
 Ich wollte Dich hier nicht korrigieren, eher Deine Antwort nur erweitern!
 Das sich das Getriebe bei anderen Herstellern ähnlich verhällt war nur als allgemeine Info gedacht!
 Also ich persönlich greife durch Schalten mit Steptronik nich in das Geschehen ein! Ich denke mir immer es hatt schon seine richtigkeit wenn er sich so verhält und ausserdem, Du hast es ja bereits geschrieben, es tut einem richtigt weh wenn man merkt wie er sich quält! Desahalb lass ich ihn ganz langsam und sachte warm werden.
 Beste Grüße
 Karsten
		|  02.05.2008, 10:36 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Meiner dreht nicht höher als 2500 Touren (mit wenig Gas) auch wenn er kalt ist,normal schaltet er kalt bei ca. 2300 Touren wenn man das Gaspedal nur leicht durchdrückt. |
		|  02.05.2008, 13:25 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
 Es ist völlig normal,dass er im kalten zustand bis ca.3000U/min dreht.Das ist gewollt,damit die Kats schneller auf Temperatur kommen um die Abgasnorm ein-zu-halten.
		|  04.05.2008, 00:22 | #9 |
 und Vielen dank für eure Hilfe!!!!
 Ich weiß auch das, dass Automatic-Getriebe im Kalten zustand recht langsam oder auch spät schaltet.
 Nur war dies auch nicht eine Frage
 Meine Frage ist: wieso der  nicht gleich beim einlegen des Ganges Anfährt egal ob der warm oder kalt ist .?
 ZB. In  D einlegen Ca. 2 Sekunden warten und dann Losfahren.?
 Entschuldigung falls ich die Frage beim erstenmal verkehrt gestellt habe..!!!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
