Alt 07.05.2008, 09:32   #1
phil25
Standard Seltsame windgeräusche
bei meinem 740ia bj 95 kommen von der frontscheibe her windgeräusche ab ca 50 kmh. es lässt sich schwer lokalisieren,jedenfalls kommt es vom bereich scheibenwischer/untere frontscheibe.die scheibenwischer sind nun korekkt eingestellt(vorher zu hoch),alle dichtungen etc sind da.von der sichtkontrolle her ist nichts als geräuschquelle auszumachen.es ist kein pfefen sondern ein rauschen(nicht servoleitungen!).
wie gesagt alles kontrolliert(spiegel,scheibendichtungen etc.)und ich kann mir einfach nicht erklären was das geräusch verursachen könnte.
schlecht eingepasste scheibe schließe ich aus,da alle dichtungen rundum satt und sauber sitzen.
wer hat einen rat für mich???
Alt 07.05.2008, 09:33   #2
phil25
Standard noch was...
... auch die motorhaube ist absolut korrekt eingestellt
Alt 07.05.2008, 09:54   #3
Eberhard
Hallo phil25,
vielleicht kommt es doch von der Frontscheibendichtung. Klebe mal die gesamte Dichtung der Frontscheibe mit einem Packband (dieses braune Paketkleband) ab, möglichst ohne Luftblasen und Falten. Das Packband sollte gut auf der Scheibe sowie auf dem Rahmen sitzen. Wenn das Geräusch weg ist hat die Dichtung irgendwo einen weg.
Was auch sein könnte wäre die untere Plastikabdeckung die gerne mal zerbröselt. Teilenummer 51 718 125 477 zu finden unter Ziergitter in der "EDEKA" kostet rund 50,- €
Eberhard
Alt 07.05.2008, 09:55   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ob die schlecht eingeklebt ist, kannst Du so gar nicht sehen - alle sichtbaren "Dichtungen" sind keine Dichtungen in dem Sinne
Bei mir war es das gleiche Verhalten und die Scheibe war unten falsch eingeklebt...
Alt 07.05.2008, 10:06   #5
phil25
eberhard: das ziergitter ist nicht zerbröselt,alle sintakt
lexmaul: danke,ich werds mal versuchen,muss da wohl nachträglich dichtmasse reinpappen
Alt 07.05.2008, 10:16   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Es geht nicht um das "Ziergitter", sondern um die Gummilippe (ca. 1,5 cm breit) die daran sein sollte. Diese zerbröselt mit der Zeit und dann gibt es Geräusche. War bei mir dasselbe. Neue Abdeckung mit Lippe ans Auto und Ruhe war.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 10:18   #7
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
hmm... nachträglich Dichtmasse reinpappen???
Ob das funktioniert?
trotzdem viel Erfolg
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 10:25   #8
Bastl
Sowas kann funktionieren - gibt es spezielle Masse, die man dort zusätzlich reinpumpt.
Nur ob das so sinnvoll ist? Es kann auhc sein, dass die Scheibe verkehrt eingeklebt wurde - dann nutzt nachträgliches Abdichten natürlich auch nichts.
Habe da keine Experimente gemacht, sondern eine neue Scheibe eingebaut...und Ruhe war dann
Alt 07.05.2008, 11:11   #9
phil25
ja ich versteh schon was du m einst, bei mr ist unten nichts zerbröselt,alles intakt und ganz,
es kann dANN WIRKICH NUR MEHR BEI DER SCHEIBENDICHTUNG ETWAS FEHLEN.MAL SCHAUEN OB ICHS FIND,SCHEIBE AUSBAUEN WILL ICH NICHT DA DIE VORHANDENE NOCH GUT IST.ODER ICH GEWÖHN MICH ANS RAUSCHEN(SO WIE IN EINEM 2ER GOLF )
Motorraum: seltsame Geräusche lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2008 15:57
Fahrwerk: Seltsame Preisgestaltung Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 12 11.08.2007 16:48
Seltsame BC Fehlermeldung RZA169 BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2004 20:04
Seltsame Verbräuche gnarf BMW 7er, Modell E32 1 31.05.2004 17:09
Seltsame Geräusche! Gekko BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
