Alt 09.05.2008, 22:17   #1
schuppi001
Fahrzeug: 2 x e32-740 v8 (11.05/17.11.92)
Standard abgebrochener kühlerstutzen
hallo,
bei mir ist, wie bei wohl nicht wenigen gestern der große kühlerstutzen (in fahrtrichtung oben links) abgebrochen.
hat da schon mal jemand in dem noch vorhandenen rest vom stutzen versucht ein gewinde innen reinzuschneiden, und dann ein der größe nach passendes metallrohr ebenfalls mit gewinde unter zuhilfenahme eines hitzebeständigen klebers einzuschrauben/kleben?
schuppi001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 22:32   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Und warum kaufst du keinen neuen Kühler????
Kostet beim z.b. für einen 740er lächerliche 375€ nach Abzug von ein paar %!
Interner Link) Ein Tread dazu von mir!
Und aus dem Zubehör habe Ich mitbekommen gibt es die Kühler schon Nagelneu unter 200€
Gruß DD
Alt 09.05.2008, 22:35   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Und wenn die Kohle nicht für einen Neuen Reicht!
Gruß DD
Alt 09.05.2008, 22:36   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß DD
Ja, da muss ich DD zustimmen, die ganzen Bastelein lohnen nicht,da es
nicht mehr richtig hält.
Ich hätte da ständig ein komisches Gefühl,wenn ich unterwegs bin, nee,nee,
tausch den Kühler und du bist auf der sicheren Seite.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2008, 22:43   #5
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Tausch den Kühler !!!!
Kannst ja notfalls nen gebrauchten nehmen.Ich habe mir vor ein paar Wochen einen hier aus dem Forum für 50 euro gekauft,fast neu,orginal BMW.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 22:44   #6
schuppi001
Standard das "gebastel"...
... bzw. die idee dazu ist erst entstanden, weil ich hier im forum gelesen habe, daß das brechen wohl auch bei nem neuen nur wieder eine frage der zeit ist, und wenn da dann kein kunststoff mehr ist, kann da auch nichts mehr brechen, also vorbeugung. einmal richtig basteln, und dann wenigstens an der der stelle erst mal ruhe
Alt 09.05.2008, 22:55   #7
Mein Kollege war es leid, der hat den defekten Kuehler dann einer Kuehlerreparaturwerkstatt gegeben hier in Japan, die haben das ganze Plastikzeug ersetzt durch Alu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/190962/
Kostet zwar ca. genau so viel wie ein neuer Kuehler, aber der haelt ewig.
Ich bestell mir jetzt einen bei Zionsville in USA, komplett Alu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zionsvilleautosport.com/s...ry_Code=CCSE32
Die brauchen aber den "Core" fuer den Oelkuehler, der ja integriert ist, da hab ich noch einen alten Behr Kuehler, den schick ich jetzt da hin. Dann koennen sie das teil uebernehmen.
Alt 09.05.2008, 23:02   #8
peter becker
Tja, oft bricht dir der Kühler an den Ausenteilen,wo der Plastikansatz ist,der
ist dann wohl nicht mehr zu retten, ich habe mir auch gleich einen neuen
einbauen lassen,als der alte anfing zu tropfen.
Was wohl auch eine Überlegung wert wäre,wenn man die Festleitungen des
Automatikölkühlers,der ja im Wasserkühler integriert ist, gegen solche aus
Hochdruckgummileitungen ersetzt. Ich habe schon gehört,dass die Vibrationen,die von diesen beiden Festleitungen auf den Kühler übertragen
werden auch nicht so besonders gut sind, muss auf der anderen Seite aber
auch eingestehen, dass es bei mir 19 Jahre gut ging.
Hier mal ein Link,was beim V12 Kühler probiert wurde,bevor der dann auch
gewechselt wurde.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ra...eplacement.htm
Alt 09.05.2008, 23:07   #9
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Gruß DD
Seit dem der Link steht, sind die Beobachter von 3 Leuten auf 8 hoch^^.
Danke für die Werbung
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 23:12   #10
MfG Baumerous
Wenn der jetzt fuer 2 EURO weggeht, musste DD aber 50% Provision zahlen
Elektrik: Abgebrochenen Stellmotor -IHKA- befestigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 12.02.2012 10:34
Motorraum: Kühlerstutzen Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 5 24.05.2007 18:10
Motorraum: Kühlerstutzen kleben ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
